tom60
plotmaker,farben falsch dargestellt bei ausgabe
eineige schraffuren und linien werden mir bei der ausgabe am drucker in der falschen farbe wiedergegeben,
ich glaube es liegt daran dass diese stifte
nicht vom plotmaker verwendet werden,
wie kann ich diese stifte im plotmaker zuweisen?
unter optionen-alle stife&farben müsste das ja möglich sein?
mfg
Thomas
[ 22. August 2005, 13:51: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
21 ANTWORTEN 21
David Kehr
normater Weise werden die Stift und Farben aus ArchiCAD übernommen - es sei denn Du hast es anders eingestellt.
hast Du vielleicht unter GRUNDEINSTELLUNGEN->ZEICHNUNGSATTRIBUTE Gleiche Stifte & Farben für Zeichnung und Layoutbuch verwenden angehakt?
Wie sehen die Farben aus -> wie sollen sie aussehen?
Welchen Drucker hast Du imm Einsatz?
Bei PDF-> gleiches Problem?
[ 22. August 2005, 13:57: Beitrag editiert von: David Kehr ]
tom60
hab gleiche stifte und farben nicht angehackt.
bei pdf hab ich nicht das gleiche problem,da passt alles.
mir kommen die farben stark abgedunkelt vor,
obwohl einige farben wieder richtig dargestellt werden.
hp designjet 750c plus
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
David Kehr
Dann probiers doch mal über "plotten" dann sollten die Farben stimmen.
tom60
wie meinst du dass mit plotten?
wenn ich ausplotte werden die farben falsch dargestellt.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
tom60
hab jetzt nochmal ein pmk mit zwei verschiedenen stiftfarben ins layout importiert und mir wurden bei "alle stifte und farben" nur ein stift angezeigt.
wie ist das eigentlich wenn ich eine jpg datei einfüge da wird ja überhaupt kein stift angezeigt,
obwohl das problem das gleiche mit der zu dunklen farbdarstellung ist!
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Steht der Plotter auf Softwareplatte oder verwendest Du ein Penset des Plotters?
tom60
der steht auf software palette
[ 22. August 2005, 16:27: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
zzyzx
erwarte nicht zuviel von dem hp750c, das ist zwar ein akzeptabler und ganz brauchbarer plotter, aber mit mindestens 12 jahren technisch schon ziemlich alt.
zum linienpläne plotten aber duchaus brauchbar!
martin (oder jemand anders?) hatte mal kürzlich was zu plottern und farben geschrieben und eine farbtabelle und stifttabelle erwähnt. das solltest du mal testen und ggf deine stiftfarben so ändern, dass auf dem plotter das ergebnis ähnlich aussieht wie du es haben willst. 100% übereinstimmung zum monitor ist technisch nicht machbar (wegen unterschiedlicher farbräume), eine annäherung würde einigen technischen aufwand und sicher auch einen neuen plotter erfordern
tom60
@ zzyzx
ja,aber wenn ich eine pdf aus dem layout mache und dann ausplotte passen ja die farben.
nur wenn ich das layout drucke wird einiges viel zu dunkel ausgeplottet...
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
