Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
vielleicht ganz einfach.... ich habe einen plan im maßstab 1:50 mit text darin. viel text in unterschiedlichen größen. diesen plan möchte ich nun mal in 1:200 ausdrucken. muss ich jetzt den ganzen text in der größe ändern und neu ausrichten oder gibt es einen trick.. die zeichnung wird im plotmaker mit plankopf gelayoutet... skalieren geht nicht, da dann der text zu klein und nicht mehr lesbar ist...
vielleicht geht es ja, wenn du den Plan auf M100 stellst (anstatt M50) und dann in M200 ausdruckst?. Die Schrift ist absolut gesehen auf dem Ausdruck doppelt so groß wie wenn du ein M50-Plan in M200 ausdruckst.
Vielleicht auch in zwei Schritten: In AC ein Ausschnittset 1:100, dann im Plotmaker unter zeichnungseinstellung/Attribute-Aktualisierungsregeln Massstab deaktivieren und unten bei Attributes Ausgabe auf 1:200.
ja, danke habe wieder was gelernt... komme wohl aber in diesem fall nicht darum herum ? den ganzen text neu zu zu plazieren und alle blöcke zu verschieben...zwecks lesbarkeit... g
AC 8.1 ist ungünstig. Ab AC9 kannst du jeden text fixiert oder skaliert einstellen Der Weg über Plotmaker ist aber gangbar. 1:50 zeichnen und 1:200 in der platzierten Zeichnung einstellen. Dabei "Texte und Marker skalieren" aktivieren. Alternative: Papierformat auf 50 bzw. 25% einstellen. Das sollten alle PS-Drucker beherrschen. Haken oder Vorteil: Linienstärken werden mitskaliert.
