Stimmen Sie für Ihre Archicad Wünsche!
Weitere Informationen
GELÖST!
ArchiCAD auf Deutsch
mahyarsoorani
Ich habe kürzlich auf meine PC (Windows 11) ArchiCAD v27,4001 installiert. aber es ist auf Englisch. wie kann ich das auf Deutsch umstellen? gibt es Language pack dafür?
12 ANTWORTEN 12
Vielen Dank. ich habe getan, einige Objekte sind noch nicht richtig. wie Fenster und Türen.
Lösung
Noch ein ergänzender Hinweis:
Es gibt eine Anleitung zur Migration von AC26 zu 27:
Migration auf Archicad 27 - Graphisoft Community
Das gibt einen guten Überblick. Häufig kann man einzelne Schritte weglassen.
Außerdem empfehle ich, die alte ArchiCAD-Version erst einmal auf dem Rechner zu lassen.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Lösung
archig
Ja, die alte Version solltest Du auf dem Rechner belasse, und vor allem die Bibliothek dauerhaft archivieren. Die Bibliothek kann man auch separat herunterladen (weiss nicht, ob generell, oder ob nur mit Servicevertrag)
Du kannst auch nochmal die alte Version installieren, und dann die Bibliothek herauskopieren und archivieren.
Warum?
Das Vorgehen, wie es Bernhard beschreibt, funktioniert prima, wenn du an deiner Datei weiterarbeiten willst. Aber wenn du ein abgeschlossenes Projekt hast, und du willst in einer älteren Datei nur mal was nachschauen, oder einen Plan rausziehen o.ä., dann ist es einfacher, wenn du die Bibliotheken nicht umstellen musst.
ArchiCAD 25 / Windows 10
