GELÖST!
ArchiCAD auf Deutsch
mahyarsoorani
Ich habe kürzlich auf meine PC (Windows 11) ArchiCAD v27,4001 installiert. aber es ist auf Englisch. wie kann ich das auf Deutsch umstellen? gibt es Language pack dafür?
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Bernhard Binder
Lösung
Bernhard Binder
Öffne den Bibliotheken-Manager:
Hier wird es vermutlich so ähnlich aussehen:
Klicke auf hinzufügen...
und wähle den Ordner Bibliotheken 27 aus dem Archicad 27 Ordner.
Die fehlende Bibliothek kannst du löschen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Lösung
Noch ein ergänzender Hinweis:
Es gibt eine Anleitung zur Migration von AC26 zu 27:
Migration auf Archicad 27 - Graphisoft Community
Das gibt einen guten Überblick. Häufig kann man einzelne Schritte weglassen.
Außerdem empfehle ich, die alte ArchiCAD-Version erst einmal auf dem Rechner zu lassen.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Lösung
archig
Ja, die alte Version solltest Du auf dem Rechner belasse, und vor allem die Bibliothek dauerhaft archivieren. Die Bibliothek kann man auch separat herunterladen (weiss nicht, ob generell, oder ob nur mit Servicevertrag)
Du kannst auch nochmal die alte Version installieren, und dann die Bibliothek herauskopieren und archivieren.
Warum?
Das Vorgehen, wie es Bernhard beschreibt, funktioniert prima, wenn du an deiner Datei weiterarbeiten willst. Aber wenn du ein abgeschlossenes Projekt hast, und du willst in einer älteren Datei nur mal was nachschauen, oder einen Plan rausziehen o.ä., dann ist es einfacher, wenn du die Bibliotheken nicht umstellen musst.
ArchiCAD 25 / Windows 10
12 ANTWORTEN 12
Lösung
Bernhard Binder
In Produkte gibt es nur INT Version und in Update sehe ich GER Version . wenn ich GER Update Version installiert, wird es auf Deutsch?
Ich habe getestet, Ich habe INT-Version und (GER Version Update) heruntergeladen. wenn ich GER-Update auf INT-Version installieren will. dieser Error aufgetaucht wird.
Bernhard Binder
Welches Land hast du rechts oben ausgewählt.
das habe ich auf GER eingestellt aber in Menu hatte ich keine deutsche Version. jetzt habe ich das gelöst. die Sprache der Webseite habe ich auf mein Land (Iran) umgestell , dann ist GER-Version erschienen.
Vielen Dank für Ihre Antwort
Ich habe Version 27 auf Deutsch installiert und frühere Ver 26. gelöscht .aber alle meine AchiCADs Furniture wurde in den Projekte auch gelöscht ?!!!!!!!!!
Bernhard Binder
Keine Sorge, solange schwarze Punkte da sind wurde nichts gelöscht, Archicad findet nur die Bibliothek nicht. Im Bibliothekenmanager versucht Archicad immer noch auf die Bibliothek im Archicad 26 Ordner zuzugreifen, den es ja nicht mehr gibt. Füge einfach den Bibliotheken-Ordner aus Archicad 27 hinzu.
Können Sie bitte genauer erklären, was ich tun muss? wie gesagt, ich habe alle v26s Dateien gelöscht. und ich habe jetzt keine v26.s Bibliothek.
Lösung
Bernhard Binder
