Andreas81ch
BUG - AC26 Symbol - Layout aktualisieren Symbol fehlt
Hallo zusammen,
Seit ich meinen macOS auf v15 aktualisiert habe, erscheinen in AC26 im Layout (Plan aktualisieren) die Symbole nicht mehr.....
Was ist das wieder für ein Bug....  :-,(
Symbol (Dreieck nach rechts fehlt)
So müsste es sein; Symbol erscheint richtig (Beispiel von AC28)
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
8 ANTWORTEN 8
runxel
Yep. Das ist ein Bug in AC26 dank macOS 15 und da Version 26 aus dem Support gefallen ist, gibts auch keine Updates für dieses Problem. 🤨
Du musst dir die jetzt eben dazudenken 😉
Andreas81ch
Ich verstehe solche Bugs einfach nicht, warum es so "simple" Sachen sind, dass bei einem neuen macOS Update nicht mehr funktionieren......
Immer wird gesagt, ja ist alles kompatibel und haben keine Fehler bemerkt und machen tausende Updates..... aber so was übersehen die Entwickler wieder......  😞
Bernhard Binder
Wo wurde gesagt, dass Archicad 26 mit macOS 15 Sequoia kompatibel ist und keine Fehler bemerkt wurden?
Hier zumindest nicht: macOS 15 Sequoia - Graphisoft Community
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
Andreas81ch
"Funktionalität" oder "Kompatibilität" sind halt zwei paar Schuhe.
Ich melde regelmässig Probleme, hier und auch beim Schweizer Support.
Weiss nicht ob es anderen Nutzern egal ist, wenn ihre Software nicht mehr richtig funktioniert.
Seit unzähligen Jahren, Meldungen, Bug Reports direkt an Graphisoft (mit Mail-Adresse und Textmeldung)
etc. noch NIE eine Antwort direkt von denen erhalten.....
Andreas81ch
U.a. bei den Tabs das gleiche Problem bei AC26 seit dem neusten macOS Update;
Wenn man mehrere Tabs offen hat und andere Tabs auswählen möchte, bleibt das Kreuz weg, man kann gar nichts mehr machen.
Erst nach paar Sekunden erscheint plötzlich das x Symbol zur Auswahl bzw. zum schliessen etc.....  (Bei AC28 habe ich das Problem beim neuen macOS Update nicht, nur wie gesagt bei AC26.......)
Ohne Kreuz wird es z.T. dargestellt:
So wäre richtig:
Andreas81ch
PS:
Bei ArchiCAD 28 habe ich diesen Bug auch......  😞
..... Man muss "echt 2 Jahre" warten für ein neues Mac Update bis alles ordentlich wieder läuft......
Habe immer nur ich solche Probleme.......  Verstehe die Welt wirklich nicht mehr langsam......
Alles tip top Hardware etc. neuste Updates.....  und die einfachsten Dinge gehen einfach nicht richtig........
Andreas81ch
Also bei ArchiCAD 28 habe ich nun auch dieses Phänomen, dass das Kreuz nicht immer erscheint..... 👺
Seit dem neusten macOS Update Sequoia 15.5.......
Andreas81ch
... Habt ihr auch den Bug manchmal, wenn man ihr die Maus Auswahl nehmt, dann auf Markierungsauswahl geht, dass der Pfeil und Kreuz immer sich blinkend abwechseln ?... das gleiche wenn man auf die anderen Befehle drückt. Z.B. Linienbefehl.... Kommt auch ab und zu blinkend Kreuz und Pfeil wenn man die Maus bewegt.....
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
