Dateipfad am MAC
Hallo Forum,
ich muss für eine Abfrage von Werten aus einer externen TXT-Datei in einem GDL-Objekt den Pfad für diese Datei eingeben. Unter Windows wusste ich wie das funktioniert
(z. B. ch1 = OPEN ("TEXT", "C:\BFS\Testobjekt.txt", "SEPARATOR=',', MODE=RO, FULLPATH").
Leider funktioniert das unter MAC so scheinbar nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem gelöst bekomme?
Vielen Dank.
lousen
7 ANTWORTEN 7
JensDD
das alte Format war:
Macintosh HD:users:Name:test.doc
da es aber ein unix-system ist müsste auch gehen:
/users/Name/test.doc
Im Gegensatz zum Windows-Dateisystem wird hier die Groß-Kleinschreibung berücksichtigt.
viele Grüße
Jens
Macintosh HD:Users:admin:glutz.txt
funktioniert bei mir mit Text Export, also die alte Schreibweise.
Hallo Jens2,
hallo Jochen Suehlo,
vielen Dank für die Information. Mit dem "Alten Format" funktioniert das GDL-Objekt.
Das Wochenende ist gerettet.
lousen
Aber das bedeutet ja dann, dass das Projekt nur noch am MAC vollständig angezeigt wird?!
Oder gibt's da eine Abfrage welche die Plattform ermittelt und dann wahlweise WIN- oder MACpfad verwendet?
lg, Klaus
Frank Beister
kann man: Check platform
Leider nicht im GDL Web Control, da muss man es manuell machen. 😞
Danke für den Tip - ist ein geschickter Workaround.
Wäre aber trotzdem fein wenn GS im nächsten GDL eine 'einfache' MAC/WIN Abfrage einbauen würde - also Plattform von sich aus erkennt.
lg, Klaus
