Dringend! Photorealistische Darstellung funktioniert nic
Meine Photorealistische-Darstellung funktioniert nicht. Das Fenster öffnet sich zwar, aber darin wird nichts angezeigt.
Die Photorealistik-Einstellung kann ich auch nicht öffnen.
Ich habe auch versucht ein altes Projekt zu öffnen und auch da Fehlanzeige!
Kennt jemand das Problem und kann weiterhelfen?
Welches ARCHICAD? AC12
Welche Hardware? IntelMac CoreDuo (alle erste Edition) 256 MB Grafik
Wieviel Speicher? 2GB
Welches Betriebssystem? Mac Osx
Nur bei diesem Projekt? nein
Andere Kameraposition bzw. Axonometrie? problem bei Axo und Perspektive
Welche Rendering Engine? Open GL
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Siehst Du überhaupt was in 3D?
Dass sich die Photorealistik-Einstellung nicht öffnen läßt ist schon seltsam.
Lösch mal die Preferences - das könnte helfen.
Anleitung auf der GSHELP-Seite
Danke für die Antwort David. Ich gucke ob ich's löschen kann und ob's besser wird. Melde mich später.
Übrigens im 3d Fensterchen bleibt alles blank.
Schade, das hat nicht funktioniert. Ich habe die prefs gelöscht und neugestartet. Das ganze 2x. 3D Fensterchen bleibt immer noch blank.
Ich hatte deine Frage vorher, ob ich überhaupt 3d sehen kann falschverstanden.
Man kann 3d sehen (Apfel+3)! Ist bestimmt ne Vermutung ob meine Grafikkarte noch gesund ist oder?
Hast du noch ne Idee?
zzyzx
... wahrscheinlich schaust du nicht auf dein gebäude, sondern sonstwohin.
oder dein kamerastandpunkt ist mitten in einer wand.
prüfen kannst du das in "standort und projektionsart" oder du kannst auch man [strg] + [0] drücken; dann wird die kamera so geändert, dass alles ins bild passt.
Danke, ich werde das gleich mal überprüfen.
Komisch ist nur, dass man auch nicht in die Photorealistik-Einstellung rein kann.
poeik
Mentor
Da du die Präferenzen schon gelöscht hast und das Problem in verschiedenen Projekten auftritt, denke ich dass du AC neu installieren musst.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
Leider lag es auch nicht an "standort und projektionsart".
Werde dann mal eine Neuinstallation wagen....thnx
Ich finde meine AC12 cd nicht. Möglicherweise hatte ich von der 11er Version einen Upgrade auf den 12er gemacht. Auf der Seite von Graphisoft kann man jetzt nur noch die 13er Version downloaden.
Kann ich Projekte die mit AC12 geschrieben wurden, mit der 13er Version problemlos öffnen?
Markus Denzlinger
Die ARCHICAD 12 Versionen gibt es weiterhin -> siehe ArchiTIPP.
Auch ARCHICAD 11 gibt es noch bei downloads.com.
Gruß
Markus
