Gehen Sie den nächsten Schritt Ihrer Karriere als zertifizierter Graphisoft BIM Koordinator!
Graphisoft ID Anmeldung kann nicht vorgenommen werden
Sg Damen und Herrn,
ich besitze Archicad 26 (Bildungsversion) auf einem Windows 10 Betriebssystem.
Leider wird das gewöhnliche Anmeldedialogfenster auf der Startseite von Archicad nicht angezeigt. D.h. ich habe gar nicht die Möglichkeit die Graphisoft ID Anmeldung vorzunehmen.
Der Versuch, das Programm neu zu installieren hat ebensowenig Erolg gebracht, wie der Versuch mich über "Hilfe"-"Anmeldung" anzumelden. Hier erscheint ein leeres Fenster!
Was könnte die Ursache dieses Mysteriums sein?
Liebe Grüße
4 ANTWORTEN 4
JensDD
Guten Tag,
im Hintergrund wird der Browser des Systems verwendet. Also könnte man mal prüfen ob mit Edge und Co. alles ok ist.
Evtl. mal das Standardprogramm dafür ändern oder auch zusätzliche Virenscanner abschalten.
vG, jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Servus Jens,
mit dem Browser ist alles ok. Den zusätzlichen Virenscanner hab ich deaktiviert.
Leider funktioniert es noch immer nicht. LG
Evelyn Lotter
@Monaco180
Es kann sein, dass es an einem Treiber liegt, dazu wendest du dich bitte direkt an unseren Technischen Support, die Kollegen helfen dir gerne weiter.
Falls auf einem Rechner jemals eine Crackversion installiert war, ist es ebenfalls nicht mehr möglich auf Graphisoft Webseiten (und somit auf die GSID Anmeldung) zuzugreifen. In diesem Fall lässt sich die Archicad Bildungsversion auf dem betreffenden Rechner nicht mehr instalieren.
Viele Grüße
Evelyn Lotter
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Vielen Dank für Ihre Antwort, Frau Lotter
Allerdings ließ sich das Problem viel einfacher lösen.
Damit das GSID-Eingabefeld erscheint, muss man bei Archicad einmal den Minimierungsbutton anklicken und danach wieder auf die Vollbilddarstellung wechseln.
Liebe Grüße
Einschreiben und zertifiziert werden!
