Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Problem mit Türen in AC 13
mac_martin
Hallo zusammen,
1. Problem:
Sagt mal, geht bei Euch in AC 13 die Funktion "Schwelle füllen > aus".
Sollte dann ja so aussehen wie in dem Beispiel hier beschrieben.
Bei mir ändert sich im 3D gar nichts, egal was ich gewählt habe.
2. Problem:
Wenn ich im Feld "Anschlagtiefe" eine Wert eingebe, setzt sich der automatisch auf 0 zurück.
Funktioniert die Anschlagtiefe bei Euch?
Danke für jede Info.
Gruß
martin.mac
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
5 ANTWORTEN 5
Welche Tür?
Bei mir geht das.
mac_martin
Das Problem "Anschlagtiefe" hat sich dahingehend gelöst, dass man zuerst irgendwo in den Tiefen der Einstellungen einen Anschlagtyp auswählen muss, bevor man im Eingabefeld oben einen Wert eingeben kann. Einerseits einleuchtend, andererseits irritierend, weil die Abhängigkeit gut versteckt ist.
Das mit der Schwelle funktioniert nun nach einen Neustart anscheinend auch wie erwartet.
AC 10-aktuell
niles
Wenigstens ein Problem gelöst, ein weiteres tut sich auf. Änderungen bei den Stifteinstellungen im Reiter "Parameter" haben bei den meisten Türen keine Auswirkungen in der Darstellung. Bei einigen Türen z.Bsp. Terrassentür 2 Fl. verändert sich zumindest die Farbe beim Rahmen. Die Stiftfarbe für das Türblatt bleibt zumindest bei den von mir getesteten Türen (etwa die Hälfte aller verfügbaren) immer gleich.
Archicad 6 - 13 AUT | Win 7 64bit |
@Niles
Bei den Tür-Einstellungen für "Grundriss & Schnitt" muß eingestellt sein, dass die Objektstifte übernommen werden.
Die Darstellung des Türblatts kann in ARCHICAD 13 global bei den Modelldarstellungs-Einstellungen geregelt werden.
niles
Danke Martin !
Ein nettes Feature.
