Hallo Stefan,
dann verstehe ich Dein Problem wohl nicht ganz.
Wenn ich einen Raumstempel platziere, dann zu 99,8% mit der automatischen Begrenzung (nicht manuell alle Ecken anklicken).
Und wenn in dem Raum eine Fläche abgezogen werden soll, dann begrenze ich je nach Situation den Bereich mit Linien, die eine Raumflächenbegrenzung sind, oder es gibt einen Bereich der mit Wänden eingefasst wird und somit automatisch abgezogen wird.
Ich bin selten auf die Notwendigkeit gestoßen, die Raumfläche manuell nachzubearbeiten. Daran liegt wohl mein Verständnisproblem. Ich habe bereits beim Erstellen des Raumstempels die Raumumfassungen und Abzüge definiert, und mit dem automatischen Stempel gibts dann kein Nachbearbeiten.
Dann muss ich Dir recht geben, dass beim maunellen Abziehen von Bereichen ein Rechteckwerkzeug hilfreich wäre.
Gruß, Michaela
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
