Wir schätzen Ihren Input!
Schlechte Performance bei Schraffuren
Hallo,
vorweg: Ich bin nicht sicher, ob ich das neue Thema an der richtigen Stelle im Forum platziert habe, falls nein: Bitte verschieben. Auch möchte ich mich gleich entschuldigen, wenn ich einige Begriffe nicht richtig verwenden sollte oder einmal öfter nachfragen muss. Ich bin kein Architekt und arbeite auch nicht mit Archicad. Meine Frau ist Architektin und ich bin eigentlich Informatiker und muss deshalb auch ihre Computer in Schuss halten.
Das Problem: Archicad 23 hat im aktuellen Projekt meiner Frau massive Performanceprobleme. An einigen Stellen ist das Programm generell etwas langsam, aber besonders auffällig ist das Problem, wenn man versucht automatische Schraffuren zu setzen. Meine Frau arbeitet bspw. gerade an einem Stadtplan und wenn man nun beispielsweise den Umriss eines Hauses schraffieren will und dafür mit der Maus in die Form geht, die Leertaste drückt und klickt, sollte nun eigentlich automatisch die Form erkannt und schraffiert werden. Das passiert in 9 von 10 Fällen aber nicht. Stattdessen fängt Archicad an zu rechnen und rödelt 5-15 Minuten vor sich hin und dann passiert entweder nichts oder in seltenen Fällen wird die Schraffur gesetzt. Manchmal hängt sich Archicad an der Stelle auch komplett auf und kann nur über den Taskmanager beendet werden. Dabei ist es auch unerheblich wie groß oder "komplex" die zu schraffierende Stelle ist. Weder Ram noch CPU sind in den Momenten in denen es so lange rechnet besonders ausgelastet. Extra Bibliotheken oder 3D Elemente oder ähnliches sind im genannten Projekt auch nicht dazu geladen.
Technische Spezifikationen des Rechners:
- Windows 10 64bit Pro
- Dell Precision 7520
- 32GB DDR4 Ram
- Intel i7 der 6. Generation
- Nvidia Quadro M2200 mit 4GB Grafikspeicher
- Sata SSD
- Archicad23
Was habe ich bisher unternommen um das Problem zu lösen?
- Archicad Updates gezogen
- Archicad komplett neu installiert
- Eine neue SSD eingebaut und Windows komplett neu installiert
- Alle Treiber up to date gebracht
- Bios up to date gebracht
- Alle Windows Updates installiert
- Geprüft, dass der Rechner auch wirklich die dedizierte Grafik nutzt
- Sowohl mit der dedizierten als auch der integrierten Grafik getestet
- Die Grafikkarten im Stresstest getestet
- Ich habe im Dell Precision Optimizer mal das Profil für Autocad getestet
- Die PLN Datei repariert
Da ich einfach von Archicad nicht besonders viel Ahnung habe und auch in der Doku bisher keinen wirklich passenden Lösungsansatz finden konnte, hoffe ich dass mir vielleicht jemand hier im Forum helfen kann. Falls Ihr noch irgendwelche Infos braucht, lasst es mich wissen. Falls Ihr Tipps habt, wäre es toll wenn Ihr mir entweder Tutorials oder eine Step by Step Anleitung mitschicken könntet. Danke im Voraus!
Beste Grüße
12 ANTWORTEN 12
runxel
Legend
Wow, da hast du echt schon mal ganze Arbeit geleistet, alle Achtung. Ist ja lieb, dass du dich da so drum kümmerst 🙂
Wie sieht es denn mit anderen Dateien aus (ich hoffe, ich habs nicht übersehen)?
Sprich, ne neue normale Datei aufmachen: Gleiches Problem?
Edit: Du kannst auch mal eine ältere Archicadversion ausprobieren, wenn du eh schon dabei bist ; Lizenzen sind abwärtskompatibel.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
werner d_
Falls noch nicht geschehen mal folgendes testen:
Schraffur wechseln - insbes. importierte Schraffuren können den Rechner in die Knie zwingen
kontrollieren ob der Umriss auch wirklich korrekt geschlossen ist - manchmal fehlt ein winziges Stück und AC rechnet sich einen Wolf
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Ist die aktuelle AC Version installiert ? Performance seit AC23 scheint ein prinzipielles und seitens Graphisoft ignoriertes Problem zu sein. Es wurde seit dem letzten update aber besser.
Es hilft vermutlich nicht aber mehr zum Thema:
viewtopic.php?f=3&t=26654&hilit=Performance+AC23
Danke erstmal für die schnellen Antworten!
Eine neue Datei angelegt haben wir bereits. Das Problem besteht leider weiter. Eine andere Archicad Version ist nicht möglich, da die Datei in Archicad23 angelegt wurde. Da kommt dann die Fehlermeldung, dass die Datei nicht korrekt geöffnet werden kann.
Die Idee hatte ich auch schon. Leider liegt es daran nicht. Importierte Schraffuren werden nicht verwendet und die Umrisse sind korrekt geschlossen. Das habe ich gerade noch einmal an einem Beispiel geprüft und getestet.
Ich hatte vor dem neu aufsetzen von Windows einmal Archicad up to date gebracht. Das hat das Problem leider nicht gelöst. Jetzt ist die aktuell zum Download angebotene Version installiert. Da bin ich davon ausgegangen, dass bereits alle Updates implementiert wurden. Der Foreneintrag ist mir bekannt. Allerdings weiß ich teilweise nicht was die Tipps bedeuten.
Schreibt Archicad denn Logs die hilfreich sein könnten? Oder gibt es irgend eine andere Art von debugging/Analyse Tool in Archicad?
Lohnt sich eventuell ein Anruf beim Graphisoft Support? Also habt Ihr positive Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Ich frage hauptsächlich, weil es sich um eine 0900er Nummer handelt. Deshalb drücke ich mich da gerade noch etwas drum.
Beste Grüße
DaveTka
Hast du schon mal mit den anti aliasing Einstellungen gespielt? Support ist immer gut, die helfen meisten und können Probleme lösen. Wenn du zb in ac22 eine Datei erstellst, gibt es die Probleme auch? Ich denke das meinte @shadow
Anti Aliasing Einstellungen habe ich noch nicht geprüft. Was genau soll ich einstellen? Und wo?
Und in Archicad 22 gabs die Probleme laut meiner Frau nicht. Da ging es immer.
runxel
Legend
Genau. Danke, Dave 😘
Die A-A Einstellung ist in "Optionen > Arbeitsumgebung > Erweiterte Neuzeichen-Optionen".
Dort kannst du 2D Antialiasing ausmachen. Noch interessanter wäre die Hardwarebeschleunigugn zu deaktivieren (direkt darunter). Das hat auch schon so manches Wunder vollbracht.
Wenn das alles nichts hilft, wirst du wohl hier nicht mehr viel Erfolg haben und solltest dringend mit dem Support reden 😉
Übrigens kann Archicad Projekte eine Version zurückspeichern. Nur, falls alle Stricke reißen und deine Frau weiterarbeiten kann.
Idee: Hast du zufällig noch ne andere Grafikkarte rumschwirren? ...
achtbru
Das Problem kenne ich nur von Autocad, wenn z.b. in einer komplexen Zeichnung das Polygon nicht geschlossen ist (fast unsichtbare lücke) und es dann ewig rechnet um die Schraffur zu berechnen.
Ich könnte mir vorstellen es ist das gleiche Problem im Archicad, wobei mir das hier noch nie passiert ist.
Kann es sein, dass hier ein DWG ins Archicad importiert wurde und jetzt versucht wird mit Zauberstab die Schraffur zu setzen? Passiert der Fehler auch, wenn man ein neues leeres Projekt macht und dort zum testen ein paar polylinien quadrate selber aufzieht?
Wahrscheinlich wäre es in diesem Fall besser die Schraffuren manuell zu zeichnen, ohne Zauberstab.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
kleiner Nick
Mentor
AFAIR nein, mach mal einen Update-Check.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
