Ist es eigentlich ratsam eine 11er Datei mit 12 zu öffnen? Ich stelle diese Frage, da nach der Installation von 12 einem die neue Version förmlich aufgedrängt wird.
An für sich hätte ich die 11er Projekte eher mit 11 abgeschlossen, wenn man allerdings nicht aufpasst, dann öffnet ArchiCAD die Datei mit Version 12. Über den Explorer beispielsweise besteht keine Möglichkeit die Datei mit der alten Version 11 zu öffnen. Ich muss sagen, das dies ziemlich ärgerlich ist.
Würde der Import in Version 12 sauber funktionieren, dann wäre eigentlich alles halb so wild, allerdings ist dies nicht der Fall.
Beispielsweise ist bei mir einmal die Ursprungsebene (ArchiCAD) verschwunden oder Attributselemente wie beispielsweise Schraffuren wurden durcheinander geworfen. Es sind noch weitere Fehler aufgetreten.
Da ich nicht so richtig glauben kann was ich nun mehrfach beobachten musste, frage ich nun einmal in die Runde, wie man das Problem am besten handelt.
