sparren gebogen
Leo Kern
hallo archi_maniacs,
möchte ein tonnendach über einen carport erstellen, im schnitt habe ich mit linien und bögen den gebogenen sparren umrissen und mit einer schraffur gefüllt, diese schraffur hab ich dann im grundriss mit dem profiler verwendet, als .gsm objekt kommt aber dann ein sparren zustande, der sich aus kurzen geraden zusammensetzt, wie eine polylinie, und leider keine runde ausbildung darstellt.
hab in den zauberstabeinstellungen rumprobiert, das ergebnis blieb aber gleich,
bitte um hilfe
danke + greez
mac.crank
[ 22. Juni 2006, 11:36: Beitrag editiert von: mac.crank ]
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
das hatten wir schonmal:
Thema: Profiler
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> wandle deine kreisbögen for anwendes des profilers in gerade linien um (etwa über zauberstab schraffur und entsprechende einstellungen, oder einfach mit nachzeichnen des kkreisbogens mit geraden linien; damit eine gleichmässige einzteilung hinkommt, kannst du bei "besondere fangpunkte" eine gleichmässige teilung etwa in 12 teile angeben)
- dann kreislinien löschen und profiler anwenden :winken:
poeik
Schau mal hier.
Wenn der Sparrenquerschnittt rechteckig ist, kannst du die Schraffur aber auch mit einer Decke und Zauberstab nachzeichen, im 3D drehen und als Bib.objekt abspeichern. So funktioniert auch die Zauberstabeinstellung.
Gruss, poeik
Leo Kern
@poeik
jo danke, mit deckenwerkzeug - axo - 3dmodell sichern hats geklappt
p.h.a.t.t.e.n. respect
Versuch mit Dachwerkzeug:
Dach/Tonnendach
Zeichne zuerst mit 2D, wie der Sparren gebogen sein soll, und positioniere im GR, wo genau der erste Sparen sein soll.
Dann benutze Zauberstab und Dachwerkzeug.
Mit Fachwerkträger in Zubehör kannst du auch probieren. Das wird dir Spass machen.
Bernhard Binder
alternativ würde ich statt dem Kreisbogenwerkzeug das Spline-Werkzeug verwenden, bzw. mittels Zauberstab zuerst den Kreisbogen in einen Spline umwandeln.
Der Resol-Wert hat nämlich keine Auswirkung auf die Auflösung des Bogens.
mit dem Spline-Werkzeug werden aber mehr Punkte am Pfad verwendet als beim Kreisbogenwerkzeug.
