Stefan-R
Brüstungshöhe Fenster
Und wieder ein Problemchen mit AC 10:
Habe ich eine Wand, die bei 0,000 beginnt, setze ein Fenster ein, nehme neheme einen Marker, wird die Brüstungshöhe mit 80 cm richtig angezeigt.
Beginnt die Wand bei 0,200, zeigt der Marker als Brüstungshöhe trotz gleicher Fensterhöhe 60 cm an ?!? Das passiert übrigens bei allen Markern.
Der Ankerpunkt steht auf "Brüstung/Schwelle zu Geschoß 0".
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/GR.jpg" alt=" - " />
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/3D.jpg" alt=" - " />
PS: Warum ist bei den Türen immer noch standardmäßig eine Brüstungshöhe eingestellt? - Gruß an die Beta-Tester.
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
12 ANTWORTEN 12
In diesem Fall setz die Fußbodenstärke bei der Fenstereinstellung auf -0,2 für diese Fenster. So bekommt man den richtigen Wert.
[ 06. Juli 2006, 17:48: Beitrag editiert von: Gerald Faustenhammer ]
Stefan-R
Das kann aber nicht die Lösung sein, wenn die Referenz das Geschoß sein soll.
AC 29 - MacOS
David Kehr
Brüstung/Schwelle zu Geschoß 0 bzw. ... UK Wand hat folgenden Hintergrund:
Da die Wände über mehrere Geschosse gehen können, kannst Du die Fenster auf entweder die UK Wand oder auf UK des jeweiligen Geschosses referenzieren.
Änderst Du z.B. die Höhe des Geschosses - also schiebst im Schnitt die Geschosslinie nach oben, wird das Fenster, welches auf das Geschoss referenziert wurde, den Abstand zur UK des Geschosses beibehalten - dementsprechend also nach oben/unten rutschen.
Das Fenster, welches auf UK Wand ausgerichtet wurde, wird so reagieren wie Du es aus den vorangegangenen Versionen kennst.
Schiebst Du also die Wand in die Höhe, behält dieses Fenster den Abstand zur UK Wand bei.
Das Fenster, das sich nach dem Geschoss richtet, bleibt in Abhängigkeit an das Geschoss in der Höhe stehen, die Du eingegeben hast.
Stefan-R
Soweit ist das klar, aber:
die Wand mit UK 0,200 ist neu erstellt und das Fenster ist anschließend eingesetzt. Damit müßte die Brüstungshöhe bei Bezug Geschoß korrekt angezeigt werden, da die Geschoßhöhe bei 0,000 liegt!
Der Witz ist ja dabei, daß das Fenster mit 0,800 eingesetzt wurde, die Brüstungshöhe aber mit 60 cm angezeigt wird.
Irgendwie paßt da was nicht zusammen! Es geht ja hier um die Darstellung im Marker, da scheint von AC 9 auf AC 10 nichts verändert worden zu sein. Und das ist der Schlamassel.
Ich habe gerade probiert - im 1. OG wird mir dann als Brüstungshöhe 3,80 m angezeigt (bei einer Wand mit 6 m Höhe), obwohl die Referenz der Brüstung das 1. OG ist!!!
Na wenn das kein Fehler ist?
Gruß Stefan
[ 06. Juli 2006, 23:03: Beitrag editiert von: srumb ]
AC 29 - MacOS
David Kehr
Der Marker richtet sich noch nach UK Wand auch wenn Du Geschoss eingegeben hast.
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von David Kehr:
Der Marker richtet sich noch nach UK Wand auch wenn Du Geschoss eingegeben hast. Also mit anderen Worten - der Marker interpretiert falsch bzw. sucht sich die falschen Werte ?!?!?
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
Frank Beister
@srumb
Der Bezugspunkt des Fensters für die Eingabe und Position muß nicht zwingend auch die gewünschte, dargestellte Brüstungshöhe(nreferenz) sein. Da hat sich AC nicht verändert, daß Brüstungshöhen grundsätzlich nach Wandbezug ausgegeben werden. Da ist nichts 'falsch'. Korrekturmöglichkeit s.o.
Aber die Idee ist gut in das Markerobjekt einen Schalter einzubauen, der auch im Marker die Bemaßungsreferenz abfragt und ggf. an die Editier-Referenz koppelt.
@David
Noch heißt, daß das im Update eingeführt wird?
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Frank Beister:
Wenn ich aber eine Wand mit 7 m Höhe erstelle, die über zwei Geschosse geht, dann einen Fenster-/Türmarker beim Einsetzen eines Fensters im 1. OG verwende und der mir eine automatische Brüstungshöhe von 3,60 m anzeigt - solte da nicht irgend etwas falsch sein?
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
srumb </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Wenn ich aber eine Wand mit 7 m Höhe erstelle, die über zwei Geschosse geht, dann einen Fenster-/Türmarker beim Einsetzen eines Fensters im 1. OG verwende...Darum läßt sich das für jedes Fenster individuell einstellen.
