Raumstempel 1//200
verwendeten Software: 3269 GER EDU AC 14
Hatte leider ein Java update vor der Info. Patch wurde installiert.
Betrifft: Raumstempel_Ger 14
Das Problem: Im Masstab 1//200 wird die Raumnummer angezeigt obwohl in der Einstellung der Hacken nicht gesetzt wurde.
Kann dass bitte überprüft werden?
Danke im voraus!
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
6 ANTWORTEN 6
Nachvollziehbarer Fehler.
Weitergegeben an Graphisoft Support.
Danke!
Markus Denzlinger
Schalte die Raumnummer nicht in dem UI-Dialog, sondern in der Parameterliste aus, dann klappt es.
Gruß
Markus
Danke, funktioniert! Aber normal ist dass nicht! Bei den anderen M 1//100 und 1//50 funktioniert das im UI-Dialog!
Das Problem besteht bei AC 15 auch! Traurig wenn so etwas mitgeschleppt wird. 😢
Gruß
Torsten
Markus Denzlinger
Danke!
@ Torsten: Hast Du den Fehler weiter gegeben?
Gruß
Markus
Den in AC 15?
Nein hab ich noch nicht! Mach ich Montag (wenn's nicht schon jemand getan hat 🙂
Ach da fällt mir ein das ich Herrn Kreienbrink angeschrieben hatte....
Gruß
Torsten
