Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Raumstempel 1//200
verwendeten Software: 3269 GER EDU AC 14
Hatte leider ein Java update vor der Info. Patch wurde installiert.
Betrifft: Raumstempel_Ger 14
Das Problem: Im Masstab 1//200 wird die Raumnummer angezeigt obwohl in der Einstellung der Hacken nicht gesetzt wurde.
Kann dass bitte überprüft werden?
Danke im voraus!
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
6 ANTWORTEN 6
Nachvollziehbarer Fehler.
Weitergegeben an Graphisoft Support.
Danke!
Markus Denzlinger
Schalte die Raumnummer nicht in dem UI-Dialog, sondern in der Parameterliste aus, dann klappt es.
Gruß
Markus
Danke, funktioniert! Aber normal ist dass nicht! Bei den anderen M 1//100 und 1//50 funktioniert das im UI-Dialog!
MacBook Pro M3 MAX
Das Problem besteht bei AC 15 auch! Traurig wenn so etwas mitgeschleppt wird. 😢
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
Markus Denzlinger
Danke!
@ Torsten: Hast Du den Fehler weiter gegeben?
Gruß
Markus
Den in AC 15?
Nein hab ich noch nicht! Mach ich Montag (wenn's nicht schon jemand getan hat 🙂
Ach da fällt mir ein das ich Herrn Kreienbrink angeschrieben hatte....
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
