Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Raumstempel 1//200
verwendeten Software: 3269 GER EDU AC 14
Hatte leider ein Java update vor der Info. Patch wurde installiert.
Betrifft: Raumstempel_Ger 14
Das Problem: Im Masstab 1//200 wird die Raumnummer angezeigt obwohl in der Einstellung der Hacken nicht gesetzt wurde.
Kann dass bitte überprüft werden?
Danke im voraus!
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
6 ANTWORTEN 6
Nachvollziehbarer Fehler.
Weitergegeben an Graphisoft Support.
Danke!
Schalte die Raumnummer nicht in dem UI-Dialog, sondern in der Parameterliste aus, dann klappt es.
Danke, funktioniert! Aber normal ist dass nicht! Bei den anderen M 1//100 und 1//50 funktioniert das im UI-Dialog!
Das Problem besteht bei AC 15 auch! Traurig wenn so etwas mitgeschleppt wird. 😢
Torsten
Danke!
@ Torsten: Hast Du den Fehler weiter gegeben?
Den in AC 15?
Nein hab ich noch nicht! Mach ich Montag (wenn's nicht schon jemand getan hat 🙂
Ach da fällt mir ein das ich Herrn Kreienbrink angeschrieben hatte....
Torsten
