PT
The_Artist
Impulsionador(a)
Minhas paredes estão sendo cortadas e não sei o que devo fazer para arrumar!
Basicamente o que o título além do fato de que se eu adiciono outra parede o problema não é resolvido!
O que eu faço nesse caso?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
The_Artist
Impulsionador(a)
Olá, Rita! Descobri que tinha feito um outro piso num vegetal que estava escondido. Posteriormente eu excluí esse vegetal e tudo voltou ao normal. Mas obrigada pela sua ajuda mesmo assim!
3 RESPOSTAS 3
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @The_Artist
Tudo bem?
Isso acontece porque o Archicad trabalha com prioridades de interseção dos Materiais de Construção. Quando dois elementos se encontram, o material com prioridade mais alta “corta” o material com prioridade mais baixa.
Se esse não for o comportamento desejado, você pode:
  • Trocar os Materiais de Construção usados nesses elementos, ou
  • Ajustar a prioridade dos materiais em Opções > Atributos do Elemento > Materiais de Construção, alterando a Prioridade de Interseção até obter o resultado esperado.
Você pode entender melhor como os Materiais de Construção e suas prioridades funcionam nesta página da ajuda do Archicad.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
The_Artist
Impulsionador(a)
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá Maria,
Obrigada por compartilhar a solução na comunidade, tenho certeza de que será útil para outros usuários que enfrentarem o mesmo problema.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
