2 semanas atrás
Olá a todos, estou com dificuldade em modelar elementos de curva, alguém consegue dar uma ajuda?
uma semana atrás
Olá, Paulo, tudo bem?
Que ferramenta você está utilizando para realizar a modelagem?
Pela tag, entendo que você está usando morph?
Não recomendo a utilização dessa ferramenta para modelagens, apenas para alguma coisa ou outra de forma mais específica, pois ela é uma ferramenta de difícil manipulação.
Te recomendaria utilizar a ferramenta de parede, ou até mesmo viga, neste seu caso, com uso de perfil complexo para que você desenha o perfil desejado para extrudar. Dessa forma, você trabalhará com curvas de forma mais facilitada!
Mas, aqui vão algumas dicas para edições no Morph:
Para selecionar apenas uma face do seu morph e mudar a textura ou, caso queira fazer edições, use a seta branca do Archicad:
Em questão das texturas, você pode alterar seu posicionamento no menu Documentação > Imagem Final 3D > Alinhar Textura 3D (você deve estar com o seu elemento clicado:
Espero ter ajudado!
uma semana atrás
criei as concordâncias com a ferramenta morph, na realidade o resultado não é bom pois o plano de curva fica sempre com rugas e não respeita as curvas pretendidas.
Alguma forma de corrigir este aspeto?
uma semana atrás
Eu realmente não trabalharia com morph e partiria para a modelagem com outra ferramenta, como a da parede. Você consegue desenhar o perfil do que deseja modelar no perfil complexo e deixá-lo disponível para a modelagem com a parede. Dessa forma você terá melhores resultados!
Faz o teste
uma semana atrás
Na realidade com profile o resultado é muito superior, o problema é que a interceção dos 2 planos tem curvas diferentes e cotas de base também diferentes ... existe alguma forma de interceção de 2 elementos profile com curvas diferentes e dimensões (altura) diferente?
uma semana atrás
Não sei se entendi muito bem seu questionamento...
Quando temos dois perfis e usamos a interceção, eles vão se ligar, pela linha de referência, de uma forma mais adequada. Entretanto, por exemplo, curvas desenhadas de formas diferentes, na hora de se unirem, não vão se concordar, pois a aplicação do perfil é uma extrusão do mesmo...
Mas você pode sim fazer a interceção de elementos de perfis diferentes e alturas diferentes. Também é possível aplicar modificadores no perfil para tentar chegar em resultados mais adequados.
Faz o teste!
