Modellierung
2D Linienzeichnung in 2D Morph umwandeln
Jasmin55
Ich mochte eine komplexe 2D Ansicht die aus Linien besteht in einen 2D Morph umwandeln damit ich diesen auf die Fassade setzen kann.
Das in 3D nachzubauen ist zu aufwändig. Leider kann man nur 3D objekte in einen Morph umwandeln.
Gibt es die Möglichkeit Linien in einen 2D Morph umzuwandeln? Oder kann man ein Objekt aus den Linien erstellen das man im 3D anzeigen lassen kann? Auf dem Bild sieht man, dass es nicht geht ein 2D Objekt in einen Morph umzuwandeln 😕
Operating system used: Mac Intel-based
7 ANTWORTEN 7
Andreas81ch
Ich würde sonst diese Elemente in den Grundriss kopieren, dann mit dem Deckentool ausfüllen (evtl. da Dicke schon einstellen),
dann die Decken als Morph umwandeln (Morphs kann man ja beliebig in jede Richtung drehen).
ArchiCAD v6.5 - 27 / macOS / Windows
Switzerland (Schweiz)
Ma_SchtAC27
Hallo Jasmin,
folgendes geht in GR & SN:
Linien zeichnen
MORPH-TOOL anwählen
Mit Maus in GESCHLOSSENE Flächen navigieren
SPACE-Taste (=Zauberstab) drücken
MORPH-FLÄCHE absetzen
Linien LÖSCHEN
alles MARKIEREN
ins 3D-Fenster gehen
TIPP:
In der HAUPT-PALETTE den
grauen Pfeil auf WEIß umstellen (geht auch temporär mit STRG+SHIFT)
Nun kannst Du EINZEL-Elemente des MORPH anwählen, löschen, etc.
TIPP2:
Willst Du Morphs VEREINIGEN, dann geht das nur, wenn der MORPH ein VOLUMEN hat.
Flächen auswählen großzügig in der Höhe EXTRUDIEREN
VEREINIGEN
Wenn FERTIG, dann mit WEIßEM PFEIL die oberen Flächen & Linien UND die vertikalen Linien wählen
LÖSCHEN
TIPP3:
Zeichnest Du im Schnitt, wird der MORPH auf der SCHNITTLINIE erstellt.
Und noch ein TIPP
Sollte sich AC komisch verhalten, dann PRÜFE ALS ERSTES ob der graue oder weiße Pfeil eingestellt ist.
Damit habe ich anfangs doch die eine oder andere Teillebenszeit verplempert.
Gruß
Mario
@Andreas81ch Schau dir mal das Swisstool "Flächenwerkzeug" an...😉
Gruss, poeik
Jasmin55
Vielen Dank für die Antworten. Ich merke schon, dass ich wohl nicht drum herum komme mit dem Zauberstab alles nachzubauen.
Schade, ich hätte gerne alles mit ein paar Klicks in Linienmorphs umgewandelt 🙂
Mit einem kleinen Umweg sollte es gehen:
- Speichere die Linien als DWG.
- Öffne die DWG-Datei in ArchiCAD mit Menü/Ablage/GDL-Objekte/Objekt öffnen..
- Im Objekteditor sollte nun die 2D-Zeichnung auch in der 3D-Vorschau erscheinen.
- Speichere das Objekt mit Speichern z.B. in die eingebettete Bibliothek.
- Platziere das Objekt irgendwo.
- Zerlege es in Morphs
- Drehe es allenfalls im 3D-Fenster in die Vertikale
Gruss, poeik
Hmooslechner
Hier mal die eher manuelle Methode: 2D- GDL-Objekt aus den Liniengraphiken machen, den 2D-script im Objekt dann rauskopieren und aus dem Line2-Befehl einen 3D- Lin_ Befehl mit zusätzlichen Z-Werten (0) herstellen und ins 3D-script kopieren, indem ich das im Libre-Office-Calc editiere.
Hmooslechner
Hier mal die wesentlich schnellere Methode mit mehr als nur Linien als Ergebnis im 3D nach Poeik:
Setup info provided by author
