Modellierung
3D Objekte im Grundriss nicht sichtbar
Hallo
Ich arbeite erst seit kurzem mit ArchiCAD.
Mein Problem ist, das 3D Objekte (Tür, Stuhl, Geländer..) im Grundriss nicht dargestellt werden.
Was habe ich falsch gemacht? :confused: Habe Alles schon 100 mal durchgeschaut...
Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
7 ANTWORTEN 7
David Kehr
Hallo pegazus,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
falls die verschwundenen objekte mit stift 1 gezeichnet werden, schau mal unter schraffuren und objekte verschwinden oder archicad fehler ?.
anke.
Könnte an den Bibliotheken liegen.
Versionsübergreifender ArchiTIPP: Bibliotheken Chaos vermeiden
archiflow1
Alle Ebenen eingeschaltet?
AC25_win
WOW.... das ging aber flott 🙂
Danke für deinen Hinweis David und all die Anderenm, für die schnelle Hilfe.
Habe den Stift 1 auf R: 1 / G: 1 / B: 1 gestellt.
Die Objekte wie Stuhl, Geländer... werden wieder dargestellt. Nur die Türen werden noch nicht dargestellt....
Mal den aktuellsten Update-Patch (Build 987) installieren.
Zu den fehelenden Türen:
Unter Planung > Modelldarstellung gibt es Türoptionen und Fensteroptionen.
Vielleicht ist da eingeschaltet "nur Öffnung anzeigen" oder "im Grundriss verbergen"?
Super... Danke
Die Einstellungen stimmten nicht. Jetzt ist Alles bestens. :yeah:
