franky
AC 22 | Text kopieren Fehler
Hallo,
wir haben seit einer Woche auf AC 22 umgestellt und ein merkwürdiges Problem.
Wenn wir einen Text auswählen, kopieren und in einen bestehenden Text einkopieren erhällt der Text eine andere Größe.
Hier eine Serie von Screenshots zur Veranschaulichung:
Vorhandenen Text auswählen und per Copy in die Zwischenablage kopieren:
Mit dem Scrollrad der Maus zoome ich jetzt ein wenig weiter weg, markiere den unteren Text und füge den Text aus der Zwischenablage dort ein:
Hier ist das Ergebnis:
Die Textgröße ist von 2,00 mm auf 4,15 mm angestiegen. Die Größe hängt davon ab, wie weit man den Zoom der Maus verdreht.
Habt ihr eine Lösung dafür? Diese Einstellung hatten wir im AC 21 nicht.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
12 ANTWORTEN 12
pip
Aktuelle Rückmeldung vom Support zum Textgrößen-Bug, der in AC26 noch immer vorhanden ist:
"laut Rückmeldung von unseren Entwicklern handelt es sich um einen Windows-spezifischen Fehler.
Der Fehler ist bereits zur Korrektur bei den Entwicklern registriert worden."
Ma_Scht
Aber Ihr könnt dafür den tützenknoten im Statikmodul einen Versatz geben.
Na?
Ist das nix?
;--) (Das eine Auge ist wegen einer Träne etwas zugekniffen)
torben_wadlinger
Ich hab das Gefühl, dass wir in Zukunft noch ganz viel solcher grundsätzlichen Dinge als Fehler finden werden. Hängt wohl damit zusammen, dass der Code umgestellt wird. Hatten wir in ähnlicher Form ja auch schon mit den Maßketten.
Schaut mal hier, eventuell ist der Fehler ja schon behoben.
https://graphisoft.com/downloads/archic ... -list#4004
edit: nee, isser nicht. Bernhard Binder hat dazu einen Beitrag im GDC-Forum geschrieben. Solche Probleme könnte man wahrscheinlich mit einer längeren Alpha- und Beta-Phase verhindern.
