Modellierung
AC 22 | Text kopieren Fehler
franky
wir haben seit einer Woche auf AC 22 umgestellt und ein merkwürdiges Problem.
Wenn wir einen Text auswählen, kopieren und in einen bestehenden Text einkopieren erhällt der Text eine andere Größe.
Hier eine Serie von Screenshots zur Veranschaulichung:
Vorhandenen Text auswählen und per Copy in die Zwischenablage kopieren:
Mit dem Scrollrad der Maus zoome ich jetzt ein wenig weiter weg, markiere den unteren Text und füge den Text aus der Zwischenablage dort ein:
Hier ist das Ergebnis:
Die Textgröße ist von 2,00 mm auf 4,15 mm angestiegen. Die Größe hängt davon ab, wie weit man den Zoom der Maus verdreht.
Habt ihr eine Lösung dafür? Diese Einstellung hatten wir im AC 21 nicht.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
12 ANTWORTEN 12
Stefan L_
Krass! Ist hier auch so.
Wenn man nicht aufpasst sagen 'die' bestimmt: "Ja klar, das ist Absicht!"
Wenn man den Text aus der Zwischenablage in einen "formatlosen" Texteditor einfügt, wieder ausschneidet und dann in AC einfügt, passiert das nicht.
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
franky
Ich sehe momentan beim besten Willen noch keinen Mehrwehrt dahinter.
Im Gegenteil, für uns ist das relativ aufwendig. Ich das kann man irgendwie abstellen.
Das ist ein bereits gemeldeter Bug, der nur unter Windows auftritt.
WHAT?!
Da muss ich widersprechen: wir haben genau das Problem am Mac!
franky
Ich habe gerade das neue Update von Archicad Build-Nummer 4023 aufgespielt.
Fehler ist immer noch vorhanden!
Bei einem Programm, dass nicht gerade 199,- € kostet hatte ich mir bei diesem Update eine Lösung erhofft. Schade.
conmes
WHAT?!
Nur zu Info.....wir haben auch das Problem bei Mac 😢
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
astridbr
Wir stolpern gerade auch über dieses Problem, gibt es denn mittlerweile eine Lösung? Ist ja nun schon eine Weile bekannt... 🙄
LG Astrid
Archicad 22, Voll, D, Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz, 16GB, NVIDIA Quadro P620, Win 10 64bit
pip
...nein, ist in der 24 auch noch immer so. Am Mac tritt es wohl nur zum Teil auf, bei Win grundsätzlich.
herr_architekt
Ein Update zu diesem Bug:
In AC 25 besteht er immernoch (getestet auf Windows)...
EDIT:
2,00mm ändert er auf 2,06mm, wenn ich dann diesen neuen Text kopiere und einfüge entsteht der Bug nicht mehr. Genauso verhält es sich mit anderen runden Größen, sehr kurios!
Es wirkt fast so, als müsste das Programm die Schriftgröße erstmal auf ein "brauchbares" Format runden, kann dann aber prima damit arbeiten.
ArchiCAD 23 (seit 17)
Windows 10, macOS 10.14
