Hmooslechner
AC22
Gibts schon Vorinfos, welche Neuerungen uns in AC22 erfreuen dürfen?
15 ANTWORTEN 15
Evelyn Lotter
Nur Geduld, kommt schon noch.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Evelyn Lotter
Schau mal hier: http://www.graphisoft.de/archicad/
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Hmooslechner
Fassadenwerkzeug: Archicad 21 1/2?
Trotzdem schön!
Die Profil-Editierung "schaut mich sehr gut an" (was Ähnliches würde ich mir auch für normale Mehrschichtige Bauteile wünschen - zum Schichtdicken-Verstellen..)
Auf die angesprochene Performance-Steigerung auf meinen Geräten bin ich schon neugierig - bisher war das schon oft ein Werbeversprechen, nur - dass es dann selten wirklich "schneller lief"..
Bin auch schon neugierig auf die vielen kleinen Verbesserungen direkt am Curser, die auch immer in den vorigen Versionen nicht groß angekündigt waren, aber trotzdem massiv zur Verbesserung des Gestaltens beitrugen.
Bin auch neugierig, ob bei den Treppen und Geländern noch "was nachgeschraubt" wurde.. Stichwort - sich selber überlappende Treppen, knappe Treppenmaße usw. Geländer - seltsame Höhensprünge besser ausschalten können usw..
die ganze property geschichte wird unglaublich mächtig... das wird ein super ding!!
runxel
Wird sicherlich kommen. Ich hab da auch gleich erstmal gemeckert – und geunkt, nun würde jeder die mehrschichtigen Bauteile auslassen, und gleich nur noch mit den Profilwänden zeichnen. 😉
Hmooslechner
Bin schon auf den Workflow gespannt, wenn man eine mehrschichtige Wand zum Profil um-arbeiten will... Das sollte es Automatismen geben - bzw man sollte im Profilmanager einfach direkt eine Mehrschichtig Wand "reinholen" können ohne Umweg über einen Schnitt und STRG+C - Weils einfach logisch wäre.
Gehört zwar in die Wunschliste, aber hier liests sichs besser - grins..
Den Aufbau einer mehrschichtigen Wand in eine profilierte Wand umzuwandeln geht doch schon seit ARCHICAD 10.
Einfach im Infofenster den Aufbau umstellen, fertig.
Hmooslechner
Da hast du mich aber gründlich missverstanden!
Was ich gemeint habe ist folgender - eigentlich bei jedem Gebäude vorkommender - Fall:
Man zeichnet eine mehrschichtig Wand im EG mit WDVS und Allem.
Später kommt man drauf, dass man eigentlich im EG eine Profilwand sehr ähnlicher Geometrie braucht und keine Mehrschichtige, weil das Socketrogprofil wegen des anschließenden Geländes etwas höher sitzen muss und drunter XPS statt EPS nötig ist.
Also muss man sich derzeit einen Schnitt der Wand machen, um die Schraffuren zu kopieren, diese dann in den Profilmanager kopieren um dann eine gleicharte Grundlage zum Eintrag des Sockeltrogprofiles und des XPS mit Sockelputz zu bekommen.
In einer mehrschichtigen Wand gäbt es bereits die Info - was Kern ist und was nicht. Allerdings muss man das dann im Profilmanager neu definieren, weil es nicht übernomen werden kann.
Dieses Profil muss man dann als Wandprofil abspeichern und es dann später - wie Du es schreibst - im Infofenster einstellen.
Ich spreche von der Geometrie-Übernahme für ein neues Profil - nicht von der Einstellung der Wandwerkezuges.
Danke für den Tipp Martin
Man muss aber einen Zwischenschritt (Wand aktivieren in Mehrschichtigenbauteil bearbeiten) machen damit es in den Profilmanager erscheint um umbenannt und bearbeitet werden kann.
Gruss
cad_2011
