Modellierung
Anfängerfrage :-( Arbeitsumgebung
Hallo,
ich muss euch mal mit einer echten Anfängerfrage nerven. 😞
Wo stelle ich ein, dass die Palette "Ebenen-Umschalter" standardmäßig erscheint?
Bitte nicht "In der Arbeitsumgebung" antworten. 🙂
Ich steh da echt auf dem Schlauch.
Gruß mama.
10 ANTWORTEN 10
Richte die alle Paletten so ein, wie du sie haben willst und speichere dir die Einstellung "in der Arbeitsumgebung" unter Paletten. Weise diese Einstellung deinem Arbeitsprofil (ganz oben) zu. Manche Paletten weigern sich allerdings an diese Einstellung zu erinnern. kann sein, dass das sogar die Ebenenpalette ist.
Markus Denzlinger
Du kannst das Icon für den Ebenenumschalter auch in eine Symbolpalette packen.
Gruß
Markus
Hallo Markus,
ich denke das ist ein Bug in Archicad. 😞
Aber könntest Du Deinen Vorschlag etwas genauer erläutern?
Ich hab den Ebene-Umschalter nämlich lieb gewonnen. 🙂
Gruß mama.
Markus Denzlinger
Nö, die Palette des Ebenenumschalters lässt sich nicht docken. Damit wird es nichts mit dem Speichern der Paletten in der Arbeitsumgebung.
Du kannst aber den Befehl in eine Symbolleiste packen. Das geht über die Arbeitsumgebung -> Symbolleisten. Links den Befehl aufrufen, rechts eine Palette auswählen (z.B. Standard) und dann per Drag & Drop den Befehl rüberziehen.
Danach nicht vergessen, die Befehl zu sichern.
Gruß
Markus
poeik
Es wäre langsam an der Zeit, dieses uralte Problem zu beheben. Ob er sich andocken lässt oder nicht ist mir egal (Mac), aber dass er nicht in der Arbeitsumgebung sichtbar gespeichert werden kann nervt schon seit es ihn gibt. 😠
Gruss, poeik
baldino
Man sollte diese Palette auch orientieren können wie man will, vertikal od. horizontal !
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Gruss, poeik
Kann ich nur zustimmen!
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
szab
Vorallem den BUG mit einmal ein- und ausschalten der Palette damit
die Funktionen des Ebenenumschalters überhaupt gehen...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Bernhard Binder
Seit ARCHICAD 15 lässt sich die Palette sehr wohl docken!
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
