Anfängerfrage :-( Arbeitsumgebung
ich muss euch mal mit einer echten Anfängerfrage nerven. 😞
Wo stelle ich ein, dass die Palette "Ebenen-Umschalter" standardmäßig erscheint?
Bitte nicht "In der Arbeitsumgebung" antworten. 🙂
Ich steh da echt auf dem Schlauch.
Gruß mama.
10 ANTWORTEN 10
Richte die alle Paletten so ein, wie du sie haben willst und speichere dir die Einstellung "in der Arbeitsumgebung" unter Paletten. Weise diese Einstellung deinem Arbeitsprofil (ganz oben) zu. Manche Paletten weigern sich allerdings an diese Einstellung zu erinnern. kann sein, dass das sogar die Ebenenpalette ist.
Du kannst das Icon für den Ebenenumschalter auch in eine Symbolpalette packen.
Hallo Markus,
ich denke das ist ein Bug in Archicad. 😞
Aber könntest Du Deinen Vorschlag etwas genauer erläutern?
Ich hab den Ebene-Umschalter nämlich lieb gewonnen. 🙂
Gruß mama.
Nö, die Palette des Ebenenumschalters lässt sich nicht docken. Damit wird es nichts mit dem Speichern der Paletten in der Arbeitsumgebung.
Du kannst aber den Befehl in eine Symbolleiste packen. Das geht über die Arbeitsumgebung -> Symbolleisten. Links den Befehl aufrufen, rechts eine Palette auswählen (z.B. Standard) und dann per Drag & Drop den Befehl rüberziehen.
Danach nicht vergessen, die Befehl zu sichern.
Champion
Es wäre langsam an der Zeit, dieses uralte Problem zu beheben. Ob er sich andocken lässt oder nicht ist mir egal (Mac), aber dass er nicht in der Arbeitsumgebung sichtbar gespeichert werden kann nervt schon seit es ihn gibt. 😠
baldino
Man sollte diese Palette auch orientieren können wie man will, vertikal od. horizontal !
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
Kann ich nur zustimmen!
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
szab
Vorallem den BUG mit einmal ein- und ausschalten der Palette damit
die Funktionen des Ebenenumschalters überhaupt gehen...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Bernhard Binder
Seit ARCHICAD 15 lässt sich die Palette sehr wohl docken!
