mac_martin
Auswertung für Putzausschreibung
Hallo zusammen,
ich möchte versuchen, die Mengenermittlung für Ausschreibung Innenputz CAD gestützt durchzuführen. Dazu benötige ich Auswertungen die mir die Flächen von Putzmaterialien der mehrschichtigen Bauteil (zunächst mal nur Wände) in Abhängigkeit vom Untergrund (Mauerwerk, Stahlbeton etc.) ausgeben.
Wie könnte man so etwas angehen?
Ich möchte außerdem grafische Überschreibungen zur Kontrolle anlagen.
Da bin ich schon dabei gescheitert, dass nur die Schraffur des jeweiligen Baustoffs (z. B. "Verputz, Gips") überschrieben werden sollen. Ich kann zwar die Regel anlegen, es wird aber immer das komplette mehrschichtige Bauteil überschrieben und nicht nur die betreffende Schicht. Geht das auch separat?
Viele Grüße
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
szab
z.B. IFC -> Solibri -> interne Klassifizierung - ITO bzw. QTO regelbasiert...
GÜs aus QTOs in Solibri...
Szabolcs Sóti - CEO - www.bim-visual.com
AMD Ryzen 7945HX - NVIDIA RTX 4080 12GB - 64GB RAM - WIN 11 Pro - AC5-AC2X
Schön wenn's Lösungen gibt, aber abgesehen davon, dass ich diese Abkürzungen wirklich nicht verstehe, das kann nicht die Zukunft von BIM sein.
mac_martin
Hallo zusammen,
Danke für Eure Kommentare.
Allerdings wollte ich das schon mit ArchiCAD machen.
Das muss doch gehen bzw. grundsätzlich bekomme ich das auch irgendwie hingestöpselt.
Ich würde aber gerne wissen, wie man das "schlau" macht und worauf man aufpassen muss, damit man z. B. die Abzüge richtig ausgerechnet bekommt.
Ich les´ das auch gerne irgendwo selbst nach, hab aber noch nichts Gescheites bzw. nur ziemlich alte Informationen gefunden.
Grundsätzlich habe ich schon Mengenermittlungen mit Auswertungen im AC gemacht, aber noch nicht mit mehrschichtigen Bauteilen.
Viele Grüße
Martin
AC 10-aktuell
szab
...sehe ich auch so, hab's ja nicht erfunden, wende es nur an.
Aber um bei Abkürzungen zu bleiben, GO GÜ! Wäre schon
viel geholfen, wenn sich einzelne Baustoffe in Schichten mit
GÜs darstellen und Archicad hier einen großen Schritt vorwärts
machen würde.
GO = graphic override oder GO = los, los geht's ,
GÜ = grafische Überschreibung -> ich bevorzuge daher GO für
los gehts, GO GÜs! 😄
mac_martin
Ach ja, was ich noch vergessen habe.
Das Ganze soll natürlich dann noch ausgebaut werden Richtung Maler, Fliesen etc.
Martin
AC 10-aktuell
Lukas Oelmueller
Nur ein Ansatz, wenn du in den IAs ( interaktiven Auswertungen) eine Auswertung nach Bestandteilen machst, kannst du als Kriterium Aufbauten heraussuchen, die beispielsweise Mauerwerk enthalten. Die Putzschichten du du erhältst sind die mit Untergrund Mauerwerk....
Aber alles in allem hat archicad hier keinen optimalen Workflow
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
