Modellierung
Berechnende Eigenschaft Schichtdicke
Hat Irgendjemand von den Experten mal eine Eigenschaft erstellt, welche die Schichtdicke des Wandkerns ausliesen kann? 🙂
Es gibt ja zwei, welche die Schichtdicke an der Aussenseite und an der Innenseite angeben können. Aber ich hab keine Ahnung, ob man das irgendwie so abwandeln kann, dass nur die Schichtdicke des Kerns, oder eines bestimmten Baustoffes ausgelesen werden kann.
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Über eine Bestandteil-Liste kannst Du die Schichtdicke (bestimmter) Baustoffe auslesen. Wenn Du bei den Kriterien alle notwendigen Baustoffe auswählst, kannst lassen sich deren Schichtstärken problemlos in einschichtigen und mehrschichtigen Bauteilen auswerten.
Gruß
Markus
geht leider nicht...
höchstens auf Mehrschichtge Bauteile bei Wänden verzichten und die Kernstärke als Profilkabstandsmodifikator in Profilen hinterlegen. Diese sind abrufbar....
Dann wird der Kern auch steuerbar....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Indirekt geht das schon. Man etikettiert die Wand mit einem speziellen Etikett, das den Wert in einem Parameter speichert, den man dann zusammen mit der Wand listen kann. Das ist mit Vorsicht zu verwenden, da nach Änderungen des Schichtaufbaus die Etiketten zur Aktualisierung angeschubst werden müssen.
Und ist außerdem etwas umständlich, klar.
Frank Beister
PM und ich kann dir so ein Etikett senden.
