Blaues Rechteck in Perspektive
Ich werde dieses leicht blaues Rechteck nicht los was die ganze Zeichnung umgibt oder beim ransoomen nur ein Teil der Zeichnung umrandet. Gibt es da eine Einstellung das Ding loszuwerden?
7 ANTWORTEN 7
Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du einen Screenshot hochladen?
Hallo Lina,
ich glaube dein Modell liegt sehr weit vom Benutzerrsprung.
Den Modell an den Benutzerrsprung ziehen ist die eine Möglichkeit.
Gruß
@ es sollte Projektursprungspunkt sein und nicht Benutzerrsprung.
Versuchmal diese Methode aus dei Hilfedatei:
>Benutzerursprung neu positionieren
Der Benutzerursprung ist der Ort, an dem die Elementeingabe beginnt. Standardmäßig befindet sich der Benutzerursprung am Projektursprung.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Benutzerursprung zu bewegen:
An einem beliebigen Knoten durch Verwendung der Tastatur. Halten Sie die Alt- und die Umschalttaste gedrückt (MacOS: Opt + Umschalttaste) und verschieben Sie den Cursor auf den End- oder Eckpunkt eines gezeichneten Elementes, an dem sich der Ursprung befinden soll.
An jedem beliebigen Punkt durch Verwendung der Schaltfläche Benutzerursprung aus der Standard-Symbolleiste heraus (oder aus der Koordinatenpalette, falls diese angezeigt wird).
Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzerursprung und anschließend auf einen beliebigen Punkt im Fenster. Der Ursprung wird sofort an dieser Stelle neu platziert.
JensDD
Falls im 3D:
Ansicht->3D Darstellungsmodus-> Darstellung der Bearbeitungsebene?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Danke, aber ich habs mir jetzt sehr einfach gemacht und alles auf ein Arbeitsblatt gezogen dann ist das doofe Ding auch weg.
...alles auf ein Arbeitsblatt gezogen...
Das ist meines Erachtens keine Lösung.
Stell mal einen Screenshot ins Forum, damit man sieht, was Du genau meinst.
Ich vermute, es ist 3D-Bearbeitungsebene, die Du eingeschaltet hast.
Evelyn Lotter
@lina
Das einzige blaue Rechteck, was mir einfällt, ist der druckbare Bereich im Layout.
lina, welches Rechteck in welchem Bearbeitungsfenster meinst Du? Martin hat schon Recht, ein Screenshot würde hier sehr helfen, um Dir eine Problemlösung zu bieten.
Die Variante mit dem Arbeitsblatt halte ich auch für keine Lösung!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
