Modellierung
Cursor Größe einstellen?
habe mir kürzlich ein neues Notebook zugelegt, dieses hat nun eine weit größere Auflösung als mein altes (3000x2000 gegenüber 1366x768 Pixeln). Bin eigentlich sehr zufrieden damit, nur wird durch die hohe Auflösung der Cursor/Mauszeiger bei Archicad sehr klein angezeigt. Gibt es eine Einstellung um diesen zu vergrößern?
Achja, System ist Windows 10 und Archicad 20
20 ANTWORTEN 20
runxel
Hero
Ja doch aber sicherlich nicht nur in Archicad, oder?
Grösser ist gar kein Problem.
Wow, sehr hilfreicher Kommentar danke. Dass man die Cursor Größe in Windows einstellen kann ist mir auch bewusst, nur ändert dies nicht die Cursor Größe in Archicad, der ja auch kein normaler ist sondern ein sogenannter "Intelligenter Cursor", sich also ändert und nicht mit dem normalen Windows Cursor korrespondiert.
JensDD
kann den Effekt nur bestätigen, leider keine Abhilfe und auch in 21 so. Es scheint so als würde ArchiCAD die Skalierungseinstellungen von Windows für den Cursor ignorieren. Leider ist das wohl nicht mit jeder Hardware so und deshalb nicht unbedingt nachvollziehbar. Auf dem SurfaceBook tritt es swohl mit der internen Intel-Grafik als auch mit Nvidia-Geforce GPU auf.
vG, Jens
Danke Jens für die präzise Antwort. Das ist ja leider sehr bedauerlich, dass man die Cursor Größe innerhalb Archicads nicht einstellen kann. So muss ich meinen Kauf nochmal überdenken...
runxel
Hero
Mea culpa, PetMosby!
Das konnte ich so noch nicht beobachten.
Eine Idee wäre noch eine manifest-Datei.
Magst du das vielleicht mal ausprobieren und berichten?
(Keine Sorge, dadurch geht nichts kaputt, oder so)
conmes
1+
Hi shadow,
hilft jedenfalls bei Adobe Produkten, lange gesucht aufgegeben jetzt funktioniert es 😄
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Hi shadow,
das ist ja eigentlich genau so etwas nach dem ich suche, danke!
Allerdings funktioniert das bei mir weder mit Archicad noch mit Photoshop CS2 😕
@conmes: Du hast wahrscheinlich ein neueres PS oder? Habe gelesen mit neueren Programmen funktioniert es wahrscheinlicher.
Hier mal zwei Screenshots von Archicad mit und ohne Verwendung der manifest-Datei:
Mit: http://imgur.com/a/LGZ9I
Ohne: http://imgur.com/a/ZXGtp
Der Cursor bleibt immer gleich groß.
runxel
Hero
Das hatte ich befürchtet...
Vielleicht kann das mal jemand nach Ungarn weiterleiten.
