Modellierung
Cursor Größe einstellen?
habe mir kürzlich ein neues Notebook zugelegt, dieses hat nun eine weit größere Auflösung als mein altes (3000x2000 gegenüber 1366x768 Pixeln). Bin eigentlich sehr zufrieden damit, nur wird durch die hohe Auflösung der Cursor/Mauszeiger bei Archicad sehr klein angezeigt. Gibt es eine Einstellung um diesen zu vergrößern?
Achja, System ist Windows 10 und Archicad 20
20 ANTWORTEN 20
das selber Problem habe ich auch mit FullHD auf 17 zoll Monitor.
Ich habe mit einem Prog. ( Greenfish Icon Editor Pro Portable ) die AC Datei geöffnet. mit dem Prog. kann man beliebig verschieden Auflösungen von Icons einstellen.
Nun überlege ich mir ob ich das versuchen sollte. Vielleicht gehts auch bequemer.
Mal abwarten, vielleicht bietet Graphisoft seine eigene Lösung.
Habe es grade versucht. es klappt nicht. Die Datei kann man so einfach ändern. 😞
Noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit, die ich gefunden habe ist die auf dem Screenschot sichtbare.
http://imgur.com/a/uxDS3
Einfach die Eigenschaften der exe des Programms aufrufen und den Kompalitätsmodus anpassen. Funktioniert zwar bei mir nicht mit Archicad aber bei manch anderen Programmen.
conmes
@conmes: Du hast wahrscheinlich ein neueres PS oder? Habe gelesen mit neueren Programmen funktioniert es wahrscheinlicher.
Hi PetMosby,
ja CS5......funktioniert super
ARCHICAD 13 - 27 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2024 Full License | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
JensDD
hier die Lösung für das Cursorproblem im ArchiCAD:
viewtopic.php?f=3&t=24739&p=144552#p144442
Su
@Jens Kühn Hi! Könntest Du bitte Deinen Link nochmal auf Vollständigkeit/Dreher prüfen > so funktioniert Dein Link leider nicht.
MFG Su
JensDD
warum auch immer die Forensoftware ein Stück des Links killt ...:
JensDD
die beschriebene Lösung ist leider nicht dauerhaft. irgendwann (wohl nach einem Neustart) ist der Cursor wieder klein.
vG, Jens
runxel
Legend
In den Releasenotes für Update 4004 steht als letzter Punkt, dass die Cursorgröße repariert wurde. 😎
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Graphisoft Insider Panelist | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
Monitorgröße und -auflösung, Skalierung, Einstellung der Größe der Paletten, Lesbarkeit der Texte und Zahlen..., das wäre Themen für eine neue Archicad-Version gewesen und die Lösung habe ich mir von AC22 erwartet. Leider wurde ich enttäuscht. Entweder ich nehme eine Lesebrille oder muss über Windows die Darstellung auf 125-150% skalieren. Und dann wird anderes wieder kleiner - wie der Cursor z.B.
