Mittwoch
Hallo zusammen.
Wie kann ich eine Leibungsdämmung in geringerer Stärke als auf der Wand in die Leibugn einziehen? Entweder zieht er (A) nur die Originalstärke auf das Fenster ein, oder setzt den verminderten Einzug ins Mauerwerk. ["Anschlag gedämmt": 1. Schicht als Putz ansehen und 2. Schicht auch als Putz ansehen ergibt (A), 2. Schicht mit eigener Stärke definiert ergibt (B). Danke schon mal vorab.
(A)
(B)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Mittwoch
Hast du denn beim Fenster auch einen Anschlag eingestellt?
Mittwoch
Wenn du beim Fenster die Sonderleibung 3 wählst, kannst du bei jede Schicht bestimmen, ob und wie breit sie eingezogen wird.
Gruss, poeik
Mittwoch
Das war es leider noch nicht. Dann setzt er es auch wieder ins Mauerwerk rein, statt auf den Rahmen drauf.
Bei mir heißt es Mehrschichtleibung 3, Sonderleibung hab ich gar nicht zur Auswahl.
Mittwoch
vor 3 Stunden
Perfekt. So klappts. Vielen Dank.
