Dachgaube (An Dach anpassen)
Guten Morgen
Ich habe wieder einmal ein Problem 🙄
Und zwar habe ich auf ein Satteldach eine Dachgaube konstruiert. Natürlich habe ich in die Satteldachfläche das passende Stück für die Dachgaube ausgeschnitten. Soweit so gut.
Problem 1:
Jetzt will ich die Dachgaubenwand an BEIDEN Dächern anpassen, leider geht das irgendwie nicht. Mit der Hilfe von Ebenen habe ich es hinbekommen die Dachgaubenwände an dessen Dach anzupassen, nicht aber unten am Satteldach.
Im Grundriss gibt es mir so auch eine schlechte Darstellung.
<a href="http://img207.imageshack.us/my.php?image=problemdachgaubebo6.jpg" target="_blank"> :winken:
[ 15. September 2008, 10:48: Beitrag editiert von: Oeko ]
8 ANTWORTEN 8
poeik
Champion
1) Aktiviere das Hauptdach und die Wand im 3D-Fenster und gibt direkt im 3D den Befehl"An Dach anpassen / unten anpassen"
2) Die mit Roofmaker erstellten Sparren lasen sich mit dem mittleren der drei Fangpunkte am Sparrenfuss direkt im Grundriss kürzen. Schräg anpassen an den Kehlsparren der Gaube lassen sie sich aber nicht.
Gruss, poeik
Sorry, NICHT mit Roofmaker: sollte eigentlich ebenso funktionieren. .. was genau funktioniert nicht?
[ 15. September 2008, 11:18: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Also deine erste Erklärung zum Anpassen einer Wand an 2 Dächer (obern und unten) habe ich leider nicht kapiert.
Denn so wie ich es probierte ging es nicht.
Sparren habe ich eine neue idee...wenns dann immer noch nicht klappen sollte komme ich darauf zurück
poeik
Champion
-Hauptdach (Satteldach) und Gaubenwand im 3D-Fenster aktivieren.
- Rechte Maustaste: An Dach anpassen
- Im folgenden Dialog "unten anpassen" wählen
- OK
Gruss, poeik
okay, wenn ich im 3D-Fenster das Satteldach und die Gaubenwand anwähle und anschliessend rechtsklick mache, wählt es eines der beiden Elemente wieder ab.
hmmm...und die wand habe ich oben am gaubendach schon angepasst, unten will es nicht mehr.
hier noch ein fast gleiches problem, ich kann nur entweder am satteldach oder am gaubendach anpassen, beides will nicht gehen!
<img src="http://img182.imageshack.us/img182/4739/unbenanntpi9.th.jpg" alt=" - " />
ok...musste übers menü gehen...mit rechtsklick wählte ees mir immer eines der beiden elemente ab...
probiere jetzt noch den rest schon komme ich nochmals aufs thema zurück!
danke dir erstmal
vigi
Müsste mit Solid Element-Befehl gehen; Wand Zielelement - beide Dächer als Operatorelement(Abzug mit Verlängerung nach oben).
mfg vigi
Windows 7 / CPU 2.67 GHz / 6.0 GB RAM / ArchiCAD 13/14
@ Oeko
Versuche mal folgendes:
-Hauptdach und Wand aktivieren
-Menue PLANUNG - AN DACH ANPASSEN
Gruss MBaumeister
Hallo Oeko
Wenn Du die Gaubenwände mit dem Gaubendach verschneidden willst, musst Du die Ebene mit Hauptdach auschalten. Also eine Ebene für das Dach vom Haus und eine separate Ebene für die Gaube. Dann wird es funktionieren.
Schönen Abend noch
Alois
