snow
Dachgaubenseitenwand - wie macht ihr das?
Hallo zusammen,
als einzige Möglichkeit, eine Gaubenseitenwand (die es nur oberhalb des Dachs gibt) auch im Grundriss korrekt dargestellt zu bekommen sehe ich, die Gaubenseite als Profilwand zu zeichnen und diese dann eben quer einzubauen...
... jetz stoße ich aber mit dieser Methode an meine Grenzen.
  • die Wand-Endlinie fehlt - warum auch immer
  • und ich sehe keine Möglichkeit, für die Wand innen und außen unterschiedliche Materialien zu haben - es gibt ja nur ein Wandmaterial für alle Querschnittsflächen
Wie mach ihr das mit solcherlei Wänden?
(Außerdem hab' ich noch das Problem mit dem Umbaufilter, dass ich für das Geländer und für die Figur die Schraffur im Grundriss nicht abgestellt bekomme...)
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Man erhält wesentlich bessere Ergebnisse, wenn man auf die "Verbindungen" (Dach mit Wand) verzichtet und stattdessen den normalen SOE-Abzug mit Verlängerung nach oben oder unten verwendet.
Dies dürfte daran liegen, dass bei "Verbindung" ein überstehendes Wandteil in 3D weggeschnitten wird - im 2D übrigens aber sichtbar bleibt.
Ist meiner Ansicht nach ein grundsätzlicher Konzeptfehler!
Die Verschneidungen mit Wandschichten und Dach ist ohnehin bei Weitem nicht wirklich durchdacht, denn, wenn es wirklich Sinn machen sollte - dann müsste man im Dachgrundriss auch angeben können, welche Schichten man außerhalb des Gebäudes noch sehen will und welche nicht..
Von einem "best practice" bin ich in diesem Fall noch meilenweit entfernt..
Hmooslechner
Mal ein Anfang...
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=24520&p=143390#p143390
snow
ich weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert meine Vorgehensweise nicht wirklich.
Weil das mit dem Trimmen in so einem Fall nicht richtig funktioniert, habe ich die Seitenwand mit SEO ausgeschnitten... alles ganz exakt... dasselbe Oberflächenmaterial
...doch in der Ansicht bekomme ich die Striche nicht weg - was ist da nur los?
