Man erhält wesentlich bessere Ergebnisse, wenn man auf die "Verbindungen" (Dach mit Wand) verzichtet und stattdessen den normalen SOE-Abzug mit Verlängerung nach oben oder unten verwendet.
Dies dürfte daran liegen, dass bei "Verbindung" ein überstehendes Wandteil in 3D weggeschnitten wird - im 2D übrigens aber sichtbar bleibt.
Ist meiner Ansicht nach ein grundsätzlicher Konzeptfehler!
Die Verschneidungen mit Wandschichten und Dach ist ohnehin bei Weitem nicht wirklich durchdacht, denn, wenn es wirklich Sinn machen sollte - dann müsste man im Dachgrundriss auch angeben können, welche Schichten man außerhalb des Gebäudes noch sehen will und welche nicht..
Von einem "best practice" bin ich in diesem Fall noch meilenweit entfernt..
