Modellierung
Dachverschneidung bei unterschiedlicher Dachneigung
Hallo,
bei einer Überdachung mit zwei unterschiedlichen Dachneigungen bekomme ich den Gratübergang nicht sauber modelliert.
Das flache Dach hat 14 Grad Dachneigung. Das zweite (kürzere) Dach muss dementsprechend steiler sein damit OK First gleich mit dem anderen Dach ist.
Wie geht ihr da vor?
danke
8 ANTWORTEN 8
HelmutB
Ich würde das Dach mit einer Freifläche modellieren, Trauf- u. Firsthöhen entsprechend eingeben und dann Freifläche mit Dach ersetzen.
AC28, Win11 Pro 64bit
herr_architekt
Moin andreas654!
Wenn du denselben Aufbau für beide Dachflächen benutzt, wird entweder oben oder unten (je nach dem an welcher Kante du sie bündig machst) immer ein Spalt entstehen. Das liegt daran, dass durch die verschiedenen Winkel unterschiedliche Querschnitte in der Vertikalen entstehen.
Für Mehrschichtaufbauten muss man haargenau berechnen, wie viel Gesamtstärke man für das steilere Dach braucht. Aber selbst dann treffen sich die Kanten meistens nicht perfekt...
Bei Einschicht-Dächern ist es wesentlich einfacher:
- Bündig mit Ober- oder Unterkante modellieren (Bild 1)
- im 3D den Eckpunkt der nicht-bündigen Kante auswählen
- in der Pet-Palette die Funktion "Höhe strecken" auswählen und auf die gewünschte Kante ziehen (Bild 2)
Bild 1
Bild 2
Falls es erstmal um eine saubere Modellierung geht, könnte das vielleicht eine gangbare Lösung für dich sein.
ArchiCAD 23 (seit 17)
Windows 10, macOS 10.14
Frank Beister
Geometrie kann man nicht zwingen. Zwei geneigte Flächen, zueinander, nicht parallel orientiert, haben genau eine Schnittkante. Verschiebe deine Schnittkanten parallel etwas zurück. Dann 1 Fläche aktivieren und mit STRG-Klick die Kante der anderen anklicken. Und umgedreht. Das sollte die sich ergebende Kante erzeugen. Wenn dir das Ergebnis (z.B. Dachüberstände) nicht gefällt musst du die Dachneigungen ändern, geometrisch bekommst du es höchstens verbogen auf den Wunsch-Grat.
Hmooslechner
Eine Möglichkeit:
Eine Freifläche anstatt des Daches hinzeichnen und dann mit dem Addon-Goodie "Freifläche zu Dach" danach umwandeln.
Die Freifläche hat in der Bearbeitung gegenüber dem Dach einige Vorteile.... Kann das besser als das Dach..
https://www.youtube.com/watch?v=2a0bFtCKQO0
https://graphisoft.com/downloads/goodies/ac24-aut
snow
Ist Zimmernmannsarbeit... Der Vorgang nennt sich 'Dachausmittlung'.
Man muss die passende Neigung aus dem Profil aus Grundmaß und Höhe ermitteln.
Aber in ArchiCAD muss man das nicht unbedingt so machen.
Wenn man die Aufsetzkanten an ene geeignete Stellen legt. lässt sich die Neigung des 2. Dachs ja einfach anpassen.
An der Traufe, bzw, am Traufeck ("Hexenschnitt") braucht es aber meisetens händische Nacharbeit...
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
danke für die zahlreichen hinweise.
bei der variante "freifläche mit Dach ersetzen" bleibt am Eck noch eine unschöne verschneidung stehen:
wie bekomme ich diese noch weg?
danke
Hmooslechner
Es gäbe noch eine andere Möglichkeit zur Konstruktion des Grates: mit dem Zeichnen von Einzeldachflächen in 3D, aber dann muss man alles in der Höhe zueinanderschieben.
Zu Deiner neuen Frage:
Man könnte den Rand-Winkel der steileren Dachfläche anpassen - was einfacher aber "falsch" wäre.
"Richtiger" aber komplexer wäre es, das vorstehende Eck mit einem SOE-Abzug wegzuschneiden.
https://www.youtube.com/watch?v=xiUWHjJxvUM
Direkt mit dem Dachwerkzeug kenne ich dafür keine Lösung.
Normalerweise - und auch in der Realität - macht man aber davon kein Aufhebens, denn es betrifft ja nur die Deckung und die Dachschalung. Die darunter liegende Ebene des Dachstuhles mit den einzelnen Sparren hat ja Abstand zur Ecke- ausgenommen der Gratsparren. Dort wird einfach weggeschnitten, was nicht passt - Stichwort Hexenschnitt-Konstruktionsmethode.
Die Vereinfachung in der Archicad-Darstellung kommt da an ihre Grenzen.
snow
Das mit der Morph-Konstruktion in der gezeigten Weise ist Klasse.
Würde man die Lösung mit der Anpassung des Traufwinkels wählen, liese sich der Winkel auch leicht über den Schnitt messen (immer wieder etwas Schade, dass sich diese Kantenwinkel nicht mit der Maus anpassen lasen... wäre meistens einfacher und auch genauer...)
Ja, die Traufausbildung bei Dächern mit ungleich geneigten Flächen ist auch in der Praxis ein spezielles Thema.
Bei rechtwinkeligen Traufenkanten können die Unterkanten nicht zusammenpassen. Evtl. hilft man sich dadurch, dass man Die "Dicke" des Dachs im Vordachbereich anpasst...
@andreas654
In dem Bild sieht es übrigens so aus, als ob die Kantenwinkel der Daächer am Grat noch nicht angepasst wurden.
