Modellierung
Dongle nicht erkannt
poeik
Ace
Seit wir gestern OS X 10.4.2 installiert haben, taucht immer wieder die Fehlermeldung "Dongle nicht gefunden..." auf. Nur für 1-2 Sekunden, dann verschwindet sie wieder, nervt aber beim Arbeiten.
Ich habe schon mehrere Ports getestet, aber ohne Erfolg.
Weiss jemand Rat?
Gruss, poeik
4 ANTWORTEN 4
Poeik, Mitleid mit dir.
Ich hatte auch Ärger mit Dongle...
Am besten kannst du mit WIBU kontaktieren. Techniker von dort sind echt in Ordnung.
Ich vermute, Dongel-Update kann das Problem lösen.
Das ist aber nur Vermutung
Markus Denzlinger
Nur an einem Rechner?
Macht Ihr da gerade Pause oder ist es während des Arbeitens?
Hängt der Dongle an der Tastatur am Rechner oder evtl. sogar am Monitor/Hub?
Gruß
Markus
David Kehr
teste den Dongel mal an einem anderen rechner - wenn dort das Problem auch auftritt könnte es sein, dass der Dongel defekt ist.
Dann solltest Du Dich an Deinen Distributor wenden - zwecks Austausch.
poeik
Ace
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Hängt der Dongle an der Tastatur am Rechner... Er war an der Tastatur. Ich hab ihn mal am Rechner direkt eingesteckt, jetzt scheint das Problem tatsächlich behoben zu sein 🙂 🙂
Danke :winken:
Gruss, poeik
