aus dem angeführten artikel:
Generally speaking, the CPU has the most effect on how "fast" your 2D display is. However, for some drawing functions, ArchiCAD uses hardware acceleration provided by the graphic card.
demnach ist die cpu der entscheidende part. der trend geht seit längerem nicht in richtung steigerung der taktraten sondern in richtung mehrprozessortechnik.
wir setzen derzeit einen aktuellen powermac quadcore (8 prozessorkerne, 2,8 ghz) mit nvidia grahikkarte (512 mb vram) ein.
ein vergleich mit dem zuvor eingesetzte powermac g5 2x 2,7 ghz mit ati (256 mb vram)karte lässt im 2d bereich keine performancesteigerung erkennen, da weiterhin nur 1 prozessor unterstützt wird.
völlig inakzeptabel ist hierbei der performanceeinbruch bei der verwendung von bildern. zur erstellung von bestandsplänen arbeiten wir häufig mit eingescannten originalgrundrissen. die nutzung der leistungsfähigen funktionen (drehen, verschieben...) der transparentpause wird dadurch zur quälerei.
im 3d bereich ist in der modelldarstellung z. b. bei kamerafahrten eine deutliche geschwindigkeitssteigerung festzustellen - leider nur solange open gl genutzt wird, möchte mann verdeckte linien nutzen und ist somit auf die interne engine angewiesen sieht es traurig aus. auch hier wird für den aufbau des modells nur 1 processor genutzt.
erst beim rendering (lightworks) können die 8 prozessoren ihre stärke ausspielen - nachdem zunächst mit einem processor das modell erstellt wurde.
nur hilft das wenig, da der überwiegende teil der planung nach wie vor in 2d abläuft.
