Modellierung
Dual und Quad Core CPU
Wann wird ArchiCAD endlich Mehrkernprozessoren auch im 2D zeichenbereich unterstützen? denn bei Grossen Projekten dauert der Bildaufbau oft sehr lange, da wären mehrkernprozessoren sehr hilfreich.
Hoffe bei der 12er Version wird das dabei sein.
12 ANTWORTEN 12
Vielleicht kann das dir helfen:
http://www.archicadwiki.com/2D_speed
Danke, werds mal durchlesen - obwohl deutsch wäre mir lieber 😄
Caspar
aus dem angeführten artikel:
Generally speaking, the CPU has the most effect on how "fast" your 2D display is. However, for some drawing functions, ArchiCAD uses hardware acceleration provided by the graphic card.
demnach ist die cpu der entscheidende part. der trend geht seit längerem nicht in richtung steigerung der taktraten sondern in richtung mehrprozessortechnik.
wir setzen derzeit einen aktuellen powermac quadcore (8 prozessorkerne, 2,8 ghz) mit nvidia grahikkarte (512 mb vram) ein.
ein vergleich mit dem zuvor eingesetzte powermac g5 2x 2,7 ghz mit ati (256 mb vram)karte lässt im 2d bereich keine performancesteigerung erkennen, da weiterhin nur 1 prozessor unterstützt wird.
völlig inakzeptabel ist hierbei der performanceeinbruch bei der verwendung von bildern. zur erstellung von bestandsplänen arbeiten wir häufig mit eingescannten originalgrundrissen. die nutzung der leistungsfähigen funktionen (drehen, verschieben...) der transparentpause wird dadurch zur quälerei.
im 3d bereich ist in der modelldarstellung z. b. bei kamerafahrten eine deutliche geschwindigkeitssteigerung festzustellen - leider nur solange open gl genutzt wird, möchte mann verdeckte linien nutzen und ist somit auf die interne engine angewiesen sieht es traurig aus. auch hier wird für den aufbau des modells nur 1 processor genutzt.
erst beim rendering (lightworks) können die 8 prozessoren ihre stärke ausspielen - nachdem zunächst mit einem processor das modell erstellt wurde.
nur hilft das wenig, da der überwiegende teil der planung nach wie vor in 2d abläuft.
Das ist eigentlich schon traurig - seit AC 8.1 warten die Archicad-Anwender auf die Unterstützung der Mehrprozessortechnik.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Egon:
Das ist eigentlich schon traurig - seit AC 8.1 warten die Archicad-Anwender auf die Unterstützung der Mehrprozessortechnik. Wie ist es beim anderen Anwender (z.B. AutoCAD oder Allplan)?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Das ist eigentlich schon traurig - seit AC 8.1 warten die Archicad-Anwender auf die Unterstützung der Mehrprozessortechnik ...Das ist so nicht richtig.
Mittlerweile nutzen rechenintensive Vorgänge wie Lightworks Rendering, PDF speichern, Daten komprimieren mehrere Prozessoren.
Weitere Arbeitsvorgänge wie Layout und 2D-Darstellung werden folgen.
Caspar
@ martin,
das ist richtig und erfreulich.
dennoch wird die meiste zeit mit der 2d bearbeitung verbracht. und da hakt es eindeutig.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Weitere Arbeitsvorgänge wie Layout und 2D-Darstellung werden folgen. und wann?
In künftigen Versionen.
