bitzigeio
Ebenenkombinationen an Grundriss/Schnitt anpassen
Guten Tag,
in meinem ArchiCAD Projekt habe ich derzeit das Problem, dass ich bei einem Schnitt eine andere Ebenenkombi benutze, als bei einem Grundriss (bspw. keine Decken im Grundriss, im Schnitt schon). Gibt es einen Weg, den Schnitt direkt mit einer Ebenenkombination zu verbinden, sodass das automatisch umspringt?
Ich weiss, dass es vom Wechsel 2D zu 3D geht und bin mir sicher, dass es eine solche Einstellung geben muss!
Vielen Dank für eure Zeit!
MFG
Johannes
ARCHICAD 25, Deutschland
System:
Gpu: Nvidia GTX3070
Cpu: Intel I7-11700KF
RAM: 32gb DDR4
Betriebssystem: Windows 11 x64
5 ANTWORTEN 5
Dafür gibt es Ausschnitte. Das ist ein zentrales Element bei der Arbeit mit Archicad. Es ist ratsam, sich intensiv damit zu befassen.
Alles so einstellen wie du das gerne hättest mit klar definierten und benannten Ebenenkombinationen, Stiftsets etc. und als Ausschnitt abspeichern.
Dann über den Navigator oder über die Tabs diesen Ausschnitt aufrufen.
bitzigeio
Vielen Dank!
System:
Gpu: Nvidia GTX3070
RAM: 32gb DDR4
Evelyn Lotter
@ Bitzigeio
Schau dir mal unseren Onlinekurs zum Thema "Layout" an. Da findest du eine umfangreiche Anleitung dazu, wie du mit Ausschnitten umgehst. Als Anwender der Studentenversion hast du Zugriff darauf.
https://wildcads.graphisoft.de/support-und-schulung/archicad-onlinekurse/
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
runxel
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass man die Einstellungen von einem Tab zu einem anderen mittels Pipette/Spritze übertragen kann.
Und seit zwei Versionen kann man auch Tabs verknüpfen (nachdem man das in den Arbeitseinstellungen aktiviert hat). Verknüpfte Tabs synchronisieren ihre Einstellungen automatisch.
conmes
man(n) lernt nie aus 😄
Danke für den Tipp shadow
und ich wundere mich das meine Ebene Kombinationen etc. jedes mal anders sind.
Frohe Weihnachten
conmes
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
