Modellierung
Einbauleuchte AC 18 leuchtet nicht korrekt
Guten Tag,
wir haben ein kleines Problem mit den Einbauleuchten in AC 18.
Diese leuchten einfach nicht. Aus den älteren Versionen kenne ich es so, dass das Leuchtmittel quasi automatisch drin ist. In dem Materialeinstellungen für das Objekt kann man nur das Gehäuse verändern, der Punkt "Glas" ist leider ausgegraut. Hier steht Glas, bzw Glas Normal drin. Wenn man hier jetzt Leuchtmittel auswählen könnte wäre es ja indem Sinne gelöst. Wenn man das Licht sichtbar macht, sieht man auch den Lichtkegel, die Lampe ansich bleibt aber komplett dunkel. Da es Spots in einer abgehangenen Decke sein sollen, soll natürlich das Gehäuse metallisch sein und das Leuchtfeld auch leuchten.
Dies geht leider nicht. Es wäre nett, wenn jemand einen Tip parat hätte.
Beste Grüße!
1 ANTWORT 1
Markus Denzlinger
Wenn Du bei die Lichtquelle ausschaltest, dann lässt sich das Material einstellen.
Im anderen Fall ist Glas Pflicht, sonst kommt ggf. kein Licht durch.
Damit die Lichtquellen im Rendering sichtbar sind, musst Du auch festlegen, dass die zur Belichtung der Szene verwendet werden sollen.
Gruß
Markus
