Eine mehrschichtige Wand mit einer normalen wand verbind
Ich hab das Problem, dass ich nicht weiß wenn man eine mehrschichtige Wand hat und diese mit einer normalen Wand verschneiden will, dann passiert bei mir immer das die Schraffur der normalen Wand sich mit der Schraffur des mehrschichtigen Wand verbindet. Die Schraffur der einen Wand springt bis zur Schraffur der anderen am Anfang. Jedoch sollte es nur bis zum ersten Teil die Schraffur springen!wie geht das????
Bitte um Hilfe!!!
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Das kannst Du mit den Schichtprioritäten regeln.
danke für den tip!jedoch löst das noch nicht ganz mein problem! das mit der wandpriorität hab ich gemacht,funktioniert auch super!
jedoch wenn ich sozusagen einen t - förmigen anschluss zweier wände hab,hätt ich gern bei der verschneidung der beiden wände gerne keine schwarze linie!
weißt du das vielleicht auch?
lg
Ist die Schraffur identisch, dann ist da keine Linie.
Oke aus irgendeinen Grund ist bei mir immer noch eine Linie....
hast du vielleicht noch einen Tip für mich?
lg
Champion
Die Konstruktionslinie der beiden Wände müssen sich berühren.
Manchmal liegen auch andere Elemente darunter, die die Linie erzeugen (Decke, Masshilfslinie, Raumstempel mit Umgrenzungslinie...)
