@ klaus: Sieht wirklich super aus, gratuliere! Da hat sich der Aufwand gelohnt.
Ich vermute aber, dass du hauptsächlich mit Strangprofilen (profiler) und Rotationskörpern gearbeitet hast? Damit lassen sich kaum die organischen Formen der Ornamente aus der Gründerzeit nachbilden. Wenn es wirklich alle Details braucht, ist AC dazu das falsche Programm.
Im echten Leben könnte man von der Fassade ein 3D-scan erstellen lassen, da gibt es schon ganz brauchbare Ergebnisse. Ich nehme aber an, dass dies das Studentenbudget übersteigen würde...
Auch eine Modellierung mit C4D o.ä. mit anschliessendem Import nach AC wäre denkbar, aber auch mit immensem Aufwand verbunden..
Ich würde wenn möglich die Ornamente mit Freiflächenwerkzeug stark abstrahiert bauen und als Objekt in die richtige Position drehen. Ob's klappt, hängt von der Komplexität der Formen ab.
Gruss, poeik
