Modellierung
Fassade Tür / Vormauerwerk Detailierung
habe zwei Fragen:
Fassadentür
wie kann ich in einer Fassade mit integriertem Türelement einen vernünftigen Abschluss nach unten erreichen? Wie auf dem Bild zu sehen ist, kommt man mit der Funktion "unsichtbar" nicht all zu weit. Gehe ich das u.U. falsch an? Habe das Fassadepanel gegen eine Fassadentür getauscht.
Vormauerwerk Wandabschluss
Wie auf dem Scan zu sehen steht der VM an Fensteranschlüssen 3cm heraus. Wie realisiere ich das mit dem "Mehrschichtigen Bauteile" Tool? Oder ist das über die "Wandabschlüsse" möglich?
15 ANTWORTEN 15
"PrinzLeopold" wrote:
habe zwei Fragen:
Fassadentür
Das Stichwort lautet "Verbindungspriorität".
Gruß
Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
Markus70
Hallo Torsten,
wo stellt man denn das mit der Verbindungspriorität ein?
mfg, Markus70
Oh, sorry, habe bei der Tür gesucht. Hab es jetzt gefunden.
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
habe zwei Fragen:
Mal abgesehen davon das die Konstruktion ein wenig seltsam aussieht....
Läßt sich in Kombination mit dem einem "Mehrschichtigen Bauteil" und den Anschlags-Einstellungen+Schichteinzug im Fenster-Einstellungsdialog lösen. Die Dämmung von 4cm würde ich dann einfach als Schraffur zeichnen.
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
"Markus70" wrote:
Hallo Torsten,
mfg, Markus70
Wähle das zu bearbeitende Element (Pfosten/Rahmen...) aus und geh in die Einstellungen.
MacBook Pro M3 MAX
Vormauerwerk Wandabschluss: Das regelst Du über die Anschlag-Einstellungen beim Fenster.
Markus70
Danke Torsten.
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-> fassadentür: verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, was bewirkt dahingehend die verbindungsprio? zumal ich das bei dem entsprechenden rahmenelement unter der tür probiert habe, ändert nichts!
-> fensteranschlag, danke das hatte ich gesucht!
Ohne Ton
Für den nächsten Podcast will ich eine Spende haben 😉
http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Fassade.mov
Gruß
Torsten
MacBook Pro M3 MAX
saubere arbeit! thx
