Modellierung
Fassade in 3d nachbauen
tom60
http://www.123upload.de/image.php?id=90 ... 29a8c733ac
wie würdet IHR diese Fassade in 3d nachbauen?!?
Danke für eure tips!
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
6 ANTWORTEN 6
bjoern1
mit Profilwänden
tom60
ich habs mal mit fensterbrettern gemacht....
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Markus Denzlinger
Profilierte Wände sind wahrscheinlich flexibler in den Einstellungsmöglichkeiten.
Gruß
Markus
tom60
wie erreiche ich mit profilwänden diese optik?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Ich bin da in ArchiCAD immer "dicht an der echten Ausführung"
Stützen und Unterzüge für das Tragwerk (Fugen per SE-Befehl)
Dann zwischen den Stützen eine Profilwand mit einem Sichtbetonsockel und ab dem EG mit den vorspringenden Vorhangelementen.
Evtl. brauchst du 1 oder 2 Varianten von der Profilwand, da die Teilung ja nicht in allen Feldern gleich ist.
Wenn die Darstellung "nur" für die Ansicht richtig sein soll, ist es „relativ einfach“… wenn du in den Schnitten und Grundrissen den Verlauf von Dämmebenen, Tragschalen, Vorsatzschalen usw. richtig darstellen möchtest, wird es schon etwas aufwendiger...
Munter bleiben!
bjoern1
Wir haben zufällig eine ähnliche Fassade auch gerade in einem Wettbewerb der den Bestand auch sehr detailliert zeigt. Wir haben eben, wie oben beschrieben, mit solids und Profilwänden gemacht. Die Texturen und deren Effekte erreichst du mit den entsprechenden Materialien. Alles in allem ist es eine sehr leichte Aufgabe das zu bauen, ist eben etwas gebastel und mit Planung des Aufbaus verbunden.
