Modellierung
Fenster als "Schiessscharte" modellieren
Bonobert
Hallo,
Ich habe wieder mal ein Modellierungsproblem. In einem Umbauprojekt habe ich Fensteröffnungen, die nach aussen hin kleiner werden. Also quasi kleine "Schießscharten". Wir setzen innenseitig ein Fenster ein. Ich würde das gerne in ArchiCAD über die Fenster modellieren. Da ich mir dann in den Raumstempel die Fensterfläche auswerfen lassen kann. Und relevant ist ja immer die Architekturlichte. Aktuell habe ich ein Profil eingesetzt, aber dann stimmen meine Fensterflächenwerte nicht. Ich habe auch kein Fenster gefunden, das es zu lässt den Anschlag nach aussen zu verengen. habe ich da etwas übersehen? Oder habt ihr einen Tipp wie ich es hinbekomme?
Vielen Dank,
Bonobert
Operating system used: Mac Intel-based Ventura
12 ANTWORTEN 12
snow
MIt einen von diesen Formen bekommst du das nicht hin?
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
KDbrue
Aufpassen. Archicad berechnet die Architekturlichte falsch bei schrägen Laibungen.
Wahrscheinlich musst du mit separatem Öffnungsetikett den passenden Wert (Öffnungsbreite F/T auf/gegenüber Anschlagseite oder so heißt der glaub ich) auslesen oder eine Eigenschaft basteln die es berechnet.
Wie snow schon gepostet hat, gibt es etliche Laibungseinstellungen, auch nach außen verkleinert.
Da du im Bestand arbeitest, müsstest du sowieso die Schießscharte als Bestand modellieren und dann erst "Neubau" ein Fenster reinsetzen.
Leider nein, die gibt es nicht, wenn du ab Fenster die äußere Laibung nach innen abschrägen willst.
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Funktioniert Fenster drehen und Öffnungsrichtung spiegeln?
Dann musst du basteln:
Eine leere Öffnung mit Schräger Laibung und dann ein Fenster ohne Laibungseinstellung an die gewünschte stelle reinsetzen... Wie schon angemerkt du musst mal den Bestand richtig bauen und dann "Neu" ein Fenster reinsetzen. Wie in der Realität.
snow
Das "Problem" scheint ja nicht mehr zu bestehen...
Nichtsdestotrotz...
Schräge Laibungen gehen ja grundsätzlich schon. Mit nur einem Element, nur ohne Tiefenversatz und wenn innen zu außen wird...:
Das mag sein, mir ging es aber darum, dass die Aussage, dass es "etliche Laibungseinstellungen gibt, auch nach außen verkleinert" einfach nicht richtig ist.
Es ist nicht hilfreich, wenn man "falsche Lösungen" anbietet, denn dann sucht man sich einen Wolf, wieso es bei einem selbst nicht funktioniert.
@snow: auch dein Screenshot ist nicht die Lösung des ursprünglichen Problems, bei dem "innenseitig" Fenster sitzen sollen.
@Frank Beister spiegeln und drehen hilft nicht, weil sich der Anschlag mit spiegelt.
Anyway, nicht mein Problem gerade, mich hatte es nur interessiert.
snow
Naja... ist halt 'ne Thematik, die für so manch einen grundsätzlich interessant ist... auch deshalb wird hier geschrieben... und es wurde auch um 'Tipps' gebeten... da sammelt halt mal alles, was einem dazu einfällt, oder vermutet...
kleiner Nick
Mentor
Nein, snow, es gibt durchaus einen Unterschied zwischen "Vermutung" und Lösung. Es spricht nichts dagegen, mal eine Richtung anzuschubsen, in der man vielleicht eine Lösung findet, wenn man es selbst nicht weiß. Voll okay, man muss nicht immer die Lösung parat haben. Das ist aber etwas anderes als zu sagen "es gibt die und die Einstellungen und damit geht das". Und das stand da, und es ist nicht richtig.
Bei dem Beispiel sehe ich schon an den Icons für die Anschläge, dass das wohl eher nicht so wie gedacht funktioniert, und habe das in 2 Minuten mal selbst durchprobiert, während ich Kaffeepause mache. Einfach, weil es mich in dem Moment interessiert und ich es wissen will. Muss man nicht tun, aber dann weiß man es halt auch nicht.
Aber das ist schon wieder viel zu viel Geschreibe für nix.
Setup info provided by author
