snow
Gebogener Träger - min. Verhältnis Stichhöhe zu Länge
Hallo allerseits,
es scheint hier eine Begrenzung zu geben, wenn der Träger gleichzeitig geneigt ist... die circa bei 1 : 6,85 liegt.
Einen geneigten Träger bekomme ich nicht stärker gebogen und ein Träger mit dem richtigen Radius, der anfangs horizontal liegt lässt sich nicht in die erforderliche Neigung bringen.
Kennt jemand das Problem?
Wie kann man sich helfen?
Bleibt in diesem Fall nur, ein Morpf zu verwenden?
3 ANTWORTEN 3
runxel
Die Bedingung für einen in der XZ Ebene gebogenen Träger ist geometrisch folgende:
Der Mittelpunkt des Bogens mit dem maximal zu erreichenden Radius muss auf der Höhe eines der beiden Enden liegen, andernfalls ist der Träger "überstreckt". Um trotzdem sowas abzubilden musst du leider stückeln.
snow
Hey vielen Dank für die ausführliche Antwort mit der Darstellung.
Hast du diese Gesetzmäßigkeit einfach durch ausprobieren herasugefunden...?
Ich bin jetzt noch drauf gekommen, "warum" sich der Bofenmittelpunkt wohl nicht oberhalb des Träger-Starpunktes befinden darf:
Würde er dass, dann würde sich der Träger unten, links und rechts vom Startpunkt ausdehnen (orangener Kreis)... und das "darf" offenbar nicht sein.
runxel
Na gern!
Naja, so halb–halb. Die Theorie hatte ich schon eher, dann noch mal ausprobiert, ob ich richtig liege.
Das hängt mit der Engine zusammen, die Archicad befeuert. Beim "überstreckten" Träger hättest du das Problem, dass im Grundriss der Anfangspunkt nicht am Ende des Objektes wäre, und sich die blaue Referenzlinie selbst überlagert. (Das hattest du ja inzwischen selbst rausgefunden)
Das mag Archicad nicht so, siehe Treppen z.B.
Einzige Ausnahme ist das Geländer, da geht das.
