Modellierung
Geländer mit senkrechten Brettern – Einteilung
snow
Hallo zum schönen Feierabend 😉
hab' jetzt noch festgestellt, dass man mit dem Geländerwerkzeug nicht wirklich eine gleichmäßige Einteilung vornehmen kann… weder bei Einteilung nach Anzahl, noch nach Maximalabstand.
Die Stab (= hier Brettbreite) wird gar nicht berücksichtigt.
Die Bretter überschneiden sich bei entsprechend wenig Abstand.
Die Abstände an Anfang und Ende sind immer anders, als untereinander.
Was diese Abstandseinstellung dabei bewirkt ist mir auch noch schleierhaft. Mit 0,000 Verschwinden alle Stäbe, ab 0,001 bis evtl. ∞ sehe ich keinen Unterschied irgendwo..
Kennt jemand das Problem?
Gibt es eine Lösung dazu?
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Bei so einfachen Elementen ist es oft besser-effizienter, den eigenen Kopf zu nutzen, als die Routinen der komplexen Tools...
https://www.youtube.com/watch?v=xn2VDOnw7yg
Mein Beispiel zeigt zwar den Fall "Aussen-Aussen", aber die Vorgangsweise kann sehr einfach auch auf den Fall "Innen-Innen" angewendet werden, indem man eben den Gap am Anfang hinsetzt und nicht ans Ende, wie ich es gezeigt habe.
Sowas würde sich (linear) sehr einfach im GDL programmieren lassen.
conmes
Danke Heimo
sehr hilfreich
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
runxel
Guru
Es geht auch mit dem Geländertool ziemlich einfach.
  • Segmentmuster auf "Segment teilen" (blöde Übersetzung imho). Zu beachten ist auch, dass man die Anzahl der Segmente angibt, also eins mehr, als dann Pfostenelemente gibt
  • Statt Geländerstabe Innenpfosten nehmen
  • "Abstand vom vorherigen" beim Innenpfosten darf nicht null sein
  • Bei "Knoten" den Endknotenversatz um die Hälfte der Breite eines deiner Bretter einstellen
  • Pfosten und Innenpfosten: gleiche Geometrie einstellen
Hier auch nochmal bebildert.
snow
Hey shadow, wie so oft, mal wieder Spitze !!
hatte mir auch schon überlegt, mit dem Endabstand zu experimentieren... wäre aber vermutlich nicht so schnell drauf gekommen, dass sich, wenn man anstelle von "senkrechter Geländerfüllung" sogenannten Innenpfosten nimmt, "tricksen" lässt.
So geht's tatsächlich. 🙂 🙂
Und ja, ich weiß, wie man Einteilungen macht... meine das ist Stoff im ersten Lehrjahr zahlreicher Handwerksberufe.
Was mich enttäuscht, ist, dass dieses Wissen offenbar nicht bei den Programmierern für Programme, in denen man so etwas zeichnet, was Handwerker bauen sollen, vorhanden ist.
(Es ist eben offenbar, konkret, nur die Einteilung von Achse zu Achse vorgesehen und nicht von Kante zu Kante, wie man sie für Geländer oft brauchen würde...)
…aber eins noch:
Ich kapier' immer noch nicht, was es damit auf sich hat.
Hmooslechner
Hab mir mal die Logik dahinter im GDL nach-Überlegt:
Dies ist eine Grundlagensuche zum Aufteilen von Strecken - derzeit nur in 2D.
4 Fälle wurden untersucht:
Beginn und Ende jeweils mit Spalt oder Teil, Längenänderungen entweder des Spaltes oder des Teiles.
Zum Probieren:
https://www.dropbox.com/s/3bbkvk7dec49g7h/Distanz%20aufteilen.pln?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=1_NVtIezm6A
Weitere Fällen in Vorbereitung..
