Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Modellierung
GELÖST!
Geländer mit verdrehten Staketen wie erstellen?
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Von einem Kunde kommt der Wunsch solch ein Geländer zu haben mit 90° verdrehten und versetzten Staketen (s.unten).
Wie kann ich so was einfach im ArchiCAD machen (3D)? PS: Die Staketen sind im Grundriss zueinander auch noch versetzt.
Operating system used: Mac Intel-based Ventura
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Das geht mit etwas Toleranz auch ohne GDL, und wahre^scheinlich erst noch wesentlich schneller 😊:
  1. Zeichne die beiden Grundriss-Rechtecke von Stabanfang und -ende mit einfachen Morph-Flächen (hier gibt es eine kleine Einschränkung, die Flächen dürfen maximal 89° zueinander verdreht sein. Wird aber niemand merken)
  2. Drehe die beiden Fläche in die Senkrechte und verschiebe eine um Stablänge. Zeichne eine Schale mit den Einstellungen gemäss Bild.
  3. Die Rundung kannst du eliminieren, dann sollten auch Selbstüberschneidungen des Körpers verschwinden.
  4. Die Schale konvertierst du nun in Morph und drehst dieses in die Senkrechte.
  5. Ich habe das Ganze zuerst um Faktor 10 grösser gezeichnet. Dadurch werden wahrscheinlich feinere Segemntierungen erzeugt. Dann muss allerdings das Morph zuletzt als Objekt gespeichert werden, damit du es ohne Verzug wieder verkleinern kannst.
    Gruss, poeik
7 ANTWORTEN 7
archig
das ist eigentlich ne schöne GDL Aufgabe.
aber auch nicht ganz trivial durch den Versatz der Stäbe unten.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Ja jau' rein! 😉
Den Versatz kriegte man im GDL-Element in den Griff, wenn das immer zwei Staketen macht. Nur doof, dass (meine Vermutung!) das Geländer nicht ins GDL melden kann, ob es bei dieser oder jener Gesamtlänge mit einer oder zwei Staketen starten/enden soll.
@Andreas81ch für dieses Wort übrigens nochmal mein ausdrücklicher Dank. 😍
Stefan
AC ...-28, WIN10
Lösung
    Gruss, poeik
Danke für den Hinweis. Trotz langjähriger ArchiCAD Erfahrung habe ich wirklich praktisch noch nie mit dem Schalenwerkzeug gearbeitet ;).
Hmooslechner
Das dritte Bild sieht so aus, als ob die Staketen aus 2 Teilen bestehen, die sich nach oben hin aufspalten - so genau sieht man es nicht - aber anders als im unterem Bild sind sie allemal. Da würdest Du mit der Zeit keine Verschmutzung mehr rausbekommen. Die anderen Bilder sind eindeutig.
Mal die Lösung mit Schalen wie unten eh schon angedeutet:
https://www.youtube.com/watch?v=_A0m3yWN_WM
Archimedes
Ich würde sowas in Rhino oder Vectorworks in 20Sekunden modellieren und dann z.B. als Bibliothekselement importieren.
Gruss, Archimedes
Andreas81ch
Guten Tag,
Betreff der Darstellung von den Geländer Staketen; Wenn ich die volle Ansichten bei der Modell Option auswähle, sehe ich trotzdem die Staketen nicht im Grundriss.
Musste für ein Detailplan nun das 3D Geländer in Morph und nachher in Linien zerlegen, so dass dich die Staketen im Grundriss endlich gesehen habe.
