Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Höhenlienien erstellen
mac_martin
Hallo zusammen,
gibt es eine Funktion oder eine Methode, mit der man mit einfachen Mitteln aus einem Geländemodell (Freifläche) einen Höhenlienienplan erstellen kann.
Ich stell mit das so vor, dass man eine Freifläche aktiviert, einen Befehl auswählt in dem man z. B. einstellen kann, in welchen Abständen die Höhenlinien erstellt werden, Strichart, Stift, Beschriftung etc. eingestellt werden können.
Dann sollten die Höhenlienien automatisch aus Polyliniken erstellt werden.
Gefunden hab ich nichts, aber die Hoffnung stirbt zuletzt 😉.
Gruß
macmartin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
15 ANTWORTEN 15
poeik
Einen Befehl kenne ich nicht. Aber mit 3D-Schnitten auf Z-Höhe und einer Axonometrie-Aufsicht kannst du die geschnittene Kontur aus dem 3D-Fenster (Interne Engine) kopieren.
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Das geht sehr einfach mit dem Objekt ContourMaker9.
Gruß
Markus
archiflow1
poeik
Klingt gut und ich habe es sogar gefunden: http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=27936
Gruss, poeik
mac_martin
Das Objekt ContourMaker9 finde ich in ArchiCAD 15 nicht.
Das Add-on 'Architerra3' have ich mal testweise installiert.
Die für ArchiCAD 15 vorgesehene Version scheint aber nicht zu funktionieren.
Jedenfalls steht im AddOn Manager, es sei ein veraltetes AddOn, dass mit dieser Version von Archicad nicht funktioniert.
Die Methode von poelk habe ich auch getestet.
Bin aber noch nicht ganz klar gekommen.
Muss wohl noch ein bisschen herumprobieren.
AC 10-aktuell
ContourMaker findest Du via Google.
poeik
ContourMaker findest du direkt in meinem Link oben zum herunterladen.
Die von mir anfangs erwähnte Methode ist zugegeben etwas umständlicher, funktioniert aber nicht nur bei Freiflächenfür jede Art von 3D-Elementen:
- 3D-Schnitt... (Einstellung) öffnen, gewünschte Höhenlinienhöhe bei Z eingeben, links davon auf Z klicken und so Wert fixieren, Schnittlinie in einer der beiden Vorschau-Ansichten einzeichnen
- 3D-Schnitt ausführen
- Unter Standort & Projektionsart bei Axonometrie die Aufsicht wählen, Blickrichtung -90°
- Ins 3D-Fenster (Interne Engine!) wechseln, mit 2D-Markierungsrahmen die Freifläche einrahmen, kopieren (Skalierte 2D-Zeichnung / Konstruktionselemente: Konturen / Schatten: Keine 3D-Schraffur: Keine)
- In den Grundriss wechseln, einfügen an Originalposition.
Muss für jede Höhenlinienhöhe wiederholt werden...
Gruss, poeik
snow
ja das mit dem manuellen höhenlinien erstellen hat man seinerzeit im archicad-grundkurs gelernt...
nur musste man damals noch jede höhenlnie in einer separaten datei speichern und wieder importieren.
der contourmaker würde mich interressieren, doch irgendwie scheint nicht mehr die richtige datei in dem link aus archi-talk hinterlegt zu sein.
ich hann nur eine 2kb große .nlm-datei laden - da weiß ich nichts damit anzufangen...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Frank Beister
Schau mal hier:
Höhenschnitt.GSM
Ist zwar nicht der Contourmaker, funktioniert aber prinzipiell genauso.
